11. Calibración de Velocidad
Al hacer que el coche avance, puedes notar que no se desplaza en línea recta. Esto se debe a que los dos motores pueden no tener la misma velocidad en fábrica. Pero podemos escribir un desfase a los dos motores para hacer converger sus velocidades de rotación.
En este proyecto, aprenderemos a almacenar el desfase en EEPROM. La idea es que después de cada calibración, todos los proyectos puedan obtener directamente el valor del desfase de la EEPROM, para que el coche pueda avanzar de manera recta y suave.
Cableado
Este proyecto tiene el mismo cableado que 2. Movimiento por Código.
¿Cómo jugar?
  1. Abre el archivo 11.speed_calibration.ino en la ruta 3in1-kit\car_project\11.speed_calibration. O copia este código en el Arduino IDE.
  1. Una vez subido el código con éxito, conecta el coche con una batería de 9V, colócalo en el suelo y déjalo avanzar para ver hacia qué lado se desvía.
  • Si el coche se mueve hacia el frente izquierdo, significa que la velocidad del motor derecho es demasiado rápida y necesita ser reducida.
    EEPROM.write(1, 100) // 1 means the right motor, 100 means 100% speed, can be set to 90, 95, etc., depending on the actual situation.
  • Si el coche se mueve hacia la derecha, significa que la velocidad del motor izquierdo es demasiado rápida y necesita ser reducida.
    EEPROM.write(0, 100) // 0 means the right motor, 100 means the speed is 100%, can be set to 90, 95, etc., depending on the actual situation. 3.
  1. Después de modificar el código, sube el código a la placa R3 para ver el efecto. Repite los pasos anteriores hasta que el coche vaya casi recto.
  2. Este desfase se registrará en EEPROM, solo necesitas leer este desfase cuando lo uses en otros proyectos, toma como ejemplo 5. Jugar con el Módulo de Evitación de Obstáculos.
#include <EEPROM.h>
float leftOffset = 1.0;
float rightOffset = 1.0;
const int A_1B = 5;
const int A_1A = 6;
const int B_1B = 9;
const int B_1A = 10;
const int rightIR = 7;
const int leftIR = 8;
    Serial.begin(9600);
    //motor
    pinMode(A_1B, OUTPUT);
    pinMode(A_1A, OUTPUT);
    pinMode(B_1B, OUTPUT);
    pinMode(B_1A, OUTPUT);
    //IR obstacle
    pinMode(leftIR, INPUT);
    pinMode(rightIR, INPUT);
    leftOffset = EEPROM.read(0) * 0.01;//read the offset of the left motor
    rightOffset = EEPROM.read(1) * 0.01;//read the offset of the right motor
    int left = digitalRead(leftIR);   // 0: Obstructed  1: Empty
    int right = digitalRead(rightIR);
    int speed = 150;
    if (!left && right) {
        backLeft(speed);
    } else if (left && !right) {
        backRight(speed);
    } else if (!left && !right) {
        moveBackward(speed);
    } else {
        moveForward(speed);
void moveForward(int speed) {
    analogWrite(A_1B, 0);
    analogWrite(A_1A, int(speed * leftOffset));
    analogWrite(B_1B, int(speed * rightOffset));
    analogWrite(B_1A, 0);
void moveBackward(int speed) {
    analogWrite(A_1B, speed);
    analogWrite(A_1A, 0);
    analogWrite(B_1B, 0);
    analogWrite(B_1A, speed);
void backLeft(int speed) {
void backRight(int speed) {
