.. note:: ¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Aficionados a Raspberry Pi, Arduino y ESP32 de SunFounder en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas. **¿Por qué unirse?** - **Soporte de expertos**: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo. - **Aprender y compartir**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades. - **Vistas previas exclusivas**: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances. - **Descuentos especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más nuevos. - **Promociones festivas y sorteos**: Participa en sorteos y promociones de fiestas. 👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy! .. _car_assemble: Ensamblar el Coche ===================== **Video** .. raw:: html **Pasos** Por favor, sigue los pasos a continuación para completar el ensamblaje del coche. 1. Retira la película protectora del acrílico. .. image:: img/IMG_9118.JPG 2. Coloca la placa en la mesa como se muestra en la imagen, el lado con el mismo agujero que la placa R3, lo llamamos A; la parte trasera es B. Esto te ayudará a evitar errores durante el ensamblaje. .. image:: img/IMG_9145.JPG #. Monta el **espaciador M3x24mm** con **tornillos M3x6mm** en la posición que se muestra a continuación. .. image:: img/IMG_9151.JPG #. Gira al lado B, usa **tornillos M3x30mm** y **tuercas M3** para fijar el Motor TT. 2 detalles aquí: 1 - el eje de salida está orientado hacia el lado en forma de murciélago; 2 - el cable del motor está orientado hacia el interior. .. image:: img/IMG_9153.JPG #. Monta otro Motor TT, la misma atención debe prestarse a la dirección del eje de salida y la dirección del cable. .. image:: img/IMG_9154.JPG #. Usa **tornillos M3x6mm** para montar el **espaciador M3x12mm** en la posición que se muestra a continuación. .. image:: img/IMG_9157.JPG #. Fija el **espaciador M2.5x11mm** a la parte trasera del coche con **tornillos M2.5x6mm**. .. image:: img/IMG_9174.JPG #. Usa **tornillos M3x6mm** para montar la rueda universal. .. image:: img/IMG_9175.JPG #. Colocando las 2 ruedas, la estructura básica del coche ha sido completada. .. image:: img/IMG_9179.JPG #. Fija el módulo L9110 con **tornillos M2.5x6mm**. .. image:: img/IMG_9182.JPG #. Ensambla los dos Módulos de Obstáculos IR con **tornillos M3x12mm** y **tuercas M3**. .. image:: img/IMG_9185.JPG #. Gira al lado B y fija el módulo de Seguimiento de Línea con cuatro **tornillos M3x6mm** y dos **espaciadores M3x24mm**. .. note:: Es aconsejable primero asegurar los **espaciadores M3x24mm** en el módulo de Seguimiento de Línea. Una nota importante a tener en cuenta: los pines del sensor de línea son un poco blandos y sobresalen un poco hacia los agujeros. Al atornillar los **espaciadores M3x24mm**, aplica una presión suave para apartar ligeramente los pines del sensor. .. image:: img/IMG_9186.JPG #. Pega el velcro en la batería de 9V y coloca el clip de batería. Pega la otra sección del Velcro en el coche para asegurar la batería. .. image:: img/IMG_9189.JPG #. Voltea al lado A y monta la placa R3 con **tornillos M3x6mm**. .. image:: img/IMG_9196.JPG #. Fija la placa de prototipos en la parte delantera del coche. Después de esto, podrás agregar diferentes componentes (p. ej., módulo ultrasónico) a la placa de prototipos según lo requiera tu proyecto. .. image:: img/IMG_9197.JPG #. Poner en funcionamiento el coche también requiere cablearlo y escribir código, lo cual se explicará en las secciones siguientes.
