1.4 Pumpen
Die Wasserpumpe ist ebenfalls ein Motor, der durch eine spezielle Struktur die mechanische Energie des Motors oder eine andere externe Energie nutzt, um Flüssigkeit zu transportieren.
ARTIKEL IN DIESEM KIT
KOMPONENTENBESCHREIBUNG
KAUF-LINK
Arduino Uno R4 Minima
Jumper-Kabel
KAUFEN
L9110 Motortreibermodul
Kreiselpumpe
../_images/circuit_1.3_wheel_l9110.png
Verdrahtung
L9110S
R4-Board
Motor
VCC
5V
GND
GND
B-1B(B-2A)
9
B-1A
10
OA
ein Draht des Motors
OB
../_images/1.4_pumping_bb.png
  • Sie können die Datei 1.4.pumping.ino unter dem Pfad 3in1-kit\learning_project\1.4.pumping öffnen.
Fügen Sie den Schlauch zur Pumpe hinzu und platzieren Sie ihn im Becken. Nachdem der Code erfolgreich hochgeladen wurde, werden Sie sehen, dass das Wasser im Becken nach einer Weile abgelassen wird. Während dieses Experiments halten Sie bitte die Schaltung vom Wasser fern, um einen Kurzschluss zu vermeiden!
