1.1 Hallo, LED!
Genauso wie das Ausdrucken von „Hallo, Welt!“ der erste Schritt beim Erlernen des Programmierens ist, so ist das Verwenden eines Programms zum Ansteuern einer LED die traditionelle Einführung in das Erlernen der physischen Programmierung.
ARTIKEL IN DIESEM KIT
KOMPONENTENBESCHREIBUNG
KAUF-LINK
Arduino Uno R4 Minima
KAUFEN
Jumper-Kabel
KAUFEN
Widerstand
KAUFEN
LED
KAUFEN
../_images/circuit_1.1_led.png
Das Prinzip dieser Schaltung ist einfach, und die Stromrichtung ist in der Abbildung dargestellt. Wenn Pin 9 ein hohes Signal (5V) ausgibt, leuchtet die LED nach dem 1k Ohm-Strombegrenzungswiderstand auf. Wenn Pin 9 ein niedriges Signal (0V) ausgibt, erlischt die LED.
Verdrahtung
../_images/1.1_hello_led_bb.png
  • Sie können die Datei 1.1.hello_led.ino unter dem Pfad 3in1-kit\learning_project\1.1.hello_led öffnen.
Nachdem der Code erfolgreich hochgeladen wurde, sehen Sie die LED blinken.
Wie funktioniert das?
Hier verbinden wir die LED mit dem digitalen Pin 9, daher müssen wir zu Beginn des Programms eine int-Variable namens ledpin deklarieren und ihr den Wert 9 zuweisen.
const int ledPin = 9;
Jetzt initialisieren Sie den Pin in der setup()-Funktion, wo Sie den Pin auf den Modus OUTPUT setzen müssen.
    pinMode(ledPin, OUTPUT);
In loop() wird digitalWrite() verwendet, um ein 5V-Hochpegelsignal für ledpin bereitzustellen, was zu einem Spannungsunterschied zwischen den LED-Pins führt und die LED zum Leuchten bringt.
digitalWrite(ledPin, HIGH);
Wenn das Pegelsignal auf LOW geändert wird, wird das Signal von ledPin auf 0 V zurückgesetzt, um die LED auszuschalten.
digitalWrite(ledPin, LOW);
Es wird ein Intervall zwischen Ein- und Ausschalten benötigt, damit die Menschen die Änderung sehen können. Daher verwenden wir den Code delay(1000), um den Controller 1000 ms lang nichts tun zu lassen.
delay(1000);
