备注
你好,欢迎来到 SunFounder 树莓派、Arduino 和 ESP32 爱好者社区的 Facebook 页面!与其他爱好者一起深入探讨树莓派、Arduino 和 ESP32。
为什么加入?
  • 专家支持: 通过我们的社区和团队的帮助解决售后问题和技术挑战。
  • 学习与分享: 交流技巧和教程,提升你的技能。
  • 独家预览: 提前了解新产品发布和预告。
  • 特别折扣: 尊享我们最新产品的专属折扣。
  • 节日促销和赠品: 参与赠品活动和节日促销。
👉 准备好与我们一起探索和创造了吗?点击 [这里] 加入我们吧!
第 12 课 热敏电阻
介绍
到目前为止,我们已经学习了很多设备。要做更多的东西,你需要掌握更多的知识。今天我们要认识一个热敏电阻。它类似于光敏电阻,能够根据外部变化来改变其电阻。与光敏电阻不同,热敏电阻的电阻值随外部环境温度的变化而显着变化。
所需器件
../_images/uno16.png
原理图
热敏电阻是一种敏感元件,它有两种类型:负温度系数(NTC)和正温度系数(PTC),也有NTC和PTC。其电阻随温度显着变化。当NTC的电阻降低时,PTC热敏电阻的电阻随着温度的升高而增加。
在这个实验中,我们使用一个 NTC。
原理图如下所示:
../_images/image1281.png
其原理是NTC热敏电阻的阻值随着外界环境的温差而变化。它检测环境的实时温度。当温度升高时,热​​敏电阻的阻值减小,A0 脚电压相应升高。然后电压数据由 A/D 适配器转换为数字量。然后通过编程输出摄氏和华氏温度,然后显示在 LCD1602 上。
在这个实验中,使用了一个热敏电阻和一个 10k 的上拉电阻。每个热敏电阻都有一个正常的电阻。这里是 10k ohm,这是在 25 摄氏度下测量的。
这是电阻和温度变化之间的关系:
R T = R N exp B(1/TK – 1/TN)
  • RT 是 NTC 热敏电阻在温度为 TK时的阻值。
  • RN 是NTC 热敏电阻在额定温度为TN的阻值。
  • TK 是开尔文温度,单位是 K。
  • TN 是额定开尔文温度;单位也是K。
  • 并且 β,这里是 NTC 热敏电阻的材料常数,也称为热敏指数。
  • exp 是指数的缩写,是一个以 e 为基数的指数,它是一个自然数,大约等于 2.7。
请注意,此关系是一个经验公式。只有当温度和电阻在有效范围内时才准确。
由于 TK = T+273,T 为摄氏温度,电阻与温度变化的关系可转化为:
R =R o exp B[1/(T+273) – 1/(To+273)]
B 是 beta 的缩写,是一个常数。这里是 4090。R o是 10k 欧姆,T o是 25 摄氏度。数据可以在热敏电阻的数据表中找到。同样,上述关系可以转化为一个来评估温度:
T= B/[ ln(R/ 10) + (B/ 298) ] – 273(所以 ln 在这里表示自然对数,以 e 为底的对数)
如果我们使用固定电阻为 10k ohms 的电阻,我们可以用这个公式计算模拟输入引脚 A0 的电压:
V =10k x 5/(R+10K)
所以,可以形成这种关系:
R = (5 x 10k /V) - 10k
A0 的电压通过A/D 适配器转换成数字a。
a=V x (1024/5)
V=a/205
然后用表达式替换关系式R = (5 x 10k /V) - 10k 中的V,我们可以得到:R=1025 x 10k/a-10k。
最后将这里的公式中的R代入T= B/[ ln(R/ 10) + (B/ 298) ] – 273,就是刚刚形成的。然后我们最终得到温度的关系如下:
T = B/[ ln{[ 1025 X 10/a) - 10]/10} 十(B/298)] – 273
实验步骤
第 1 步:搭建电路。
第 2 步:打开代码文件 Lesson_12_Thermistor.ino
第 3 步:选择 开发板端口
第 4 步:点击 上传 按钮来上传代码。
../_images/image1291.png
现在你可以在LCD1602上显示在摄氏度和华氏度下的温度。
../_images/image130.jpeg
代码
代码分析
设置变量
#define analogPin A0 //the thermistor attach to
#define beta 3950 //the beta of the thermistor
#define resistance 10 //the value of the pull-up resistor
设置β系数的值,在热敏电阻的数据表中有描述。
获取温度
void loop()
    //read thermistor value
    long a = analogRead(analogPin);
    //the calculating formula of temperature
    float tempC = beta / (log((1025.0 * 10 / a - 10) / 10) + beta / 298.0) - 273.0;
    float tempF = 1.8 * tempC + 32.0;
读取A0的值(热敏电阻),然后通过公式计算出摄氏温度,再通过公式将摄氏温度转换为华氏温度。
在LCD1602上显示温度
    lcd.setCursor(0, 0); // set the cursor to column 0, line 0
    lcd.print("Temp: ");// Print a message of "Temp: "to the LCD.
    // Print a centigrade temperature to the LCD.
    lcd.print(tempC);
    // Print the unit of the centigrade temperature to the LCD.
    lcd.print(char(223));//print the unit" ℃ "
    lcd.print("C");
    // (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0):
    lcd.setCursor(0, 1); // set the cursor to column 0, line 1
    lcd.print("Fahr: ");
    lcd.print(tempF);// Print a Fahrenheit temperature to the LCD.
    lcd.print(" F"); // Print the unit of the Fahrenheit temperature to the LCD.
    delay(200); //wait for 100 milliseconds
