备注
你好,欢迎来到 SunFounder 树莓派、Arduino 和 ESP32 爱好者社区的 Facebook 页面!与其他爱好者一起深入探讨树莓派、Arduino 和 ESP32。
为什么加入?
专家支持: 通过我们的社区和团队的帮助解决售后问题和技术挑战。
学习与分享: 交流技巧和教程,提升你的技能。
独家预览: 提前了解新产品发布和预告。
特别折扣: 尊享我们最新产品的专属折扣。
节日促销和赠品: 参与赠品活动和节日促销。
👉 准备好与我们一起探索和创造了吗?点击 [这里] 加入我们吧!
第 20 课 简单创作 - 秒表¶
介绍¶
在这个课程中,我们将使用4位7段数码管来制作一个秒表。
所需器件¶
原理图¶
使用7段数码管时,如果是共阳极数码管,将阳极引脚接电源;如果是共阴极,则将阴极引脚连接到GND。使用4位7段数码管时,共阳极或共阴极管脚控制显示的数字。只有一位数字有效,但是,根据视觉暂留原理,我们可以看到四个7段数码管都显示数字。这是因为电子扫描速度太快,我们无法注意到间隔。
4位7段数码管示意图如下:
原理图如下所示:
实验步骤¶
第 1 步:搭建电路。.
4位7段数码管 |
R3板 |
a |
b |
c |
d |
e |
f |
7 |
g |
8 |
p |
9 |
D1 |
13 |
D2 |
12 |
D3 |
11 |
D4 |
10 |
第 2 步:打开代码文件 Lesson_20_Stopwatch.ino。
第 3 步:选择 开发板 和 端口。
第 4 步:点击 上传 按钮来上传代码。
现在,你可以在 4 位 7 段数码管上看到数字每秒增加 1。
代码¶
代码分析¶
这就是代码的全部内容,比较长,我总结一下:
将4位7段数码管的所有引脚设置为输出。设置定时器1为0.1秒,所以当0.1秒的时候, add()
会被调用;但是在0.1秒过去之前, add() 还没有被调用。然后运行 loop() 函数,4个数码管显示
为0000。等待一段时间,0.1秒后,表明count=10,调用函数 add()。然后n++=1;因为1<10000,
不会恢复到0。运行 loop(),数码管显示为0001。0.1秒后,n增加1,n++=2,显示将变成0002,
然后是0003,一直到9999。n每秒增加1,显示的数字也相应增加,直到n=10000,n再次为0。
然后从0开始计数。
初始化定时器
Timer1.initialize(100000);
// set a timer of length 100000 microseconds(or 0.1 sec - or 10Hz => the led will blink 5 times, 5 cycles of on-and-off, per second)
Timer1.attachInterrupt( add ); // attach the service routine here
语句 attachInterrupt(add) 就是附加一个ISR函数,当有中断时调用 add() 函数。
Loop函数
void loop()
clearLEDs();//clear the 7-segment display screen
pickDigit(0);//Light up 7-segment display d1
pickNumber((n / 1000)); // get the value of thousand
delay(del);//delay 5ms
pickDigit(1);//Light up 7-segment display d2
pickNumber((n % 1000) / 100); // get the value of hundred
pickDigit(2);//Light up 7-segment display d3
pickNumber(n % 100 / 10); //get the value of ten
pickDigit(3);//Light up 7-segment display d4
pickNumber(n % 10); //Get the value of single digit
loop() 用于让四段显示器显示一个数值的个位数、十位、十万位。
如n=1345、(1345/1000)=1、(1345%1000)/100)=3、((1345%100)/10)=4、(n%10)=5
pickDigit(int x) 函数
void pickDigit(int x) //light up a 7-segment display
//The 7-segment LED display is a common-cathode one. So also use digitalWrite to set d1 as high and the LED will go out
digitalWrite(d1, HIGH);
digitalWrite(d2, HIGH);
digitalWrite(d3, HIGH);
digitalWrite(d4, HIGH);
switch (x)
case 0:
digitalWrite(d1, LOW);//Light d1 up
break;
case 1:
digitalWrite(d2, LOW); //Light d2 up
break;
case 2:
digitalWrite(d3, LOW); //Light d3 up
break;
default:
digitalWrite(d4, LOW); //Light d4 up
break;
4位7段数码管为共阴的,将d1、d2、d3、d4全部设置为HIGH使其熄灭。
再来判断x的值:
x为0,让d1为低电平来让第4个数码管(左边第一个)工作。
x为1, 让第3个数码管工作。
x为2,让第2个数码管工作。
默认情况下,让第1个数码管(右边第一个)工作。
pickNumber(int x)函数
void pickNumber(int x)
switch (x)
default:
zero();
break;
case 1:
one();
break;
case 2:
two();
break;
case 3:
three();
break;
这个函数的功能是控制LED显示数字。调用 zero()、 one() 直到 nine() 函数显示 0-9 数字。
通过 x的值来判断显示什么数字:
默认情况,调用
zero()函数来显示0。x为1,调用
one()函数来显示1。x为2,调用
two()函数来显示2。x为3,调用
three()函数来显示3。x为4,调用
four()函数来显示4。x为5,调用
five()函数来显示5。x为6,调用
six()函数来显示6。x为7,调用
seven()函数来显示7。x为8,调用
eight()函数来显示8。x为9,调用
nine()函数来显示9。
以 zero() 为例:
zero() 函数是控制 LED 的高低电平。使用 digitalWrite() 将 a 设置为 f 为高,g 为低。根据刚才提到的引脚图,当a到f为高,g为低时,会显示数字0。
void zero() //the 7-segment led display 0
digitalWrite(a, HIGH);
digitalWrite(b, HIGH);
digitalWrite(c, HIGH);
digitalWrite(d, HIGH);
digitalWrite(e, HIGH);
digitalWrite(f, HIGH);
digitalWrite(g, LOW);
clearLEDs() 函数
void clearLEDs() //clear the 7-segment display screen
digitalWrite(a, LOW);
digitalWrite(b, LOW);
digitalWrite(c, LOW);
digitalWrite(d, LOW);
digitalWrite(e, LOW);
digitalWrite(f, LOW);
digitalWrite(p, LOW);
将a-p引脚都设置为低电平来让4位7段数码管全部熄灭。
add()函数
void add()
// Toggle LED
count ++;
if(count == 10)
count = 0;
n ++;
if(n == 10000)
n = 0;
count 的初始值是0,将 count 累加;加到10再重置为0,此时将 n 累加; n 加到10000后,再重置为0。
