备注
你好,欢迎来到 SunFounder 树莓派、Arduino 和 ESP32 爱好者社区的 Facebook 页面!与其他爱好者一起深入探讨树莓派、Arduino 和 ESP32。
为什么加入?
  • 专家支持: 通过我们的社区和团队的帮助解决售后问题和技术挑战。
  • 学习与分享: 交流技巧和教程,提升你的技能。
  • 独家预览: 提前了解新产品发布和预告。
  • 特别折扣: 尊享我们最新产品的专属折扣。
  • 节日促销和赠品: 参与赠品活动和节日促销。
👉 准备好与我们一起探索和创造了吗?点击 [这里] 加入我们吧!
第 3 课 按键
介绍
在本实验中,我们将学习如何使用 I/O 端口和按键来打开/关闭 LED。
“I/O 端口”是指 INPUT 和 OUTPUT 端口。这里使用控制板的 INPUT 端口来读取外部设备的输出。由于板子本身有一个 LED(连接到引脚 13),为了方便起见,你可以使用这个 LED 来做这个实验。
所需器件
../_images/uno04.png
原理图
按键一端接12脚,同时接下拉电阻和0.1uF(104)电容(用来消除抖动让按键工作时能够输出稳定电平)。
将电阻和电容的另一端连接到 GND,将按键另一端的一个引脚连接到 5V。按下按键时,引脚 12 为 5V(高电平),此时将13引脚设置为高电平来将控制板上的内置LED点亮。然后松开按键(引脚 12 变为低电平),引脚 13 为低电平。因此,我们将看到 LED 在按下和释放按键时交替亮起和熄灭。
原理图如下所示:
../_images/image66.png
实验步骤
第 1 步:搭建电路。.
../_images/image67.png
第 2 步:打开代码文件 Lesson_3_Button.ino
第 3 步:选择 开发板端口
第 4 步:点击 上传 按钮来上传代码。
现在按下按键,控制板上的LED被点亮。
../_images/image68.jpeg
代码
代码分析
定义变量
const int buttonPin = 12; //the button connect to pin 12
const int ledPin = 13; //the led connect to pin13
int buttonState = 0; // variable for reading the pushbutton status
将按键连接到引脚12,LED已经连接到引脚 13。定义一个变量 buttonState 来存储按键的值。
设置引脚的输入输出状态
pinMode(buttonPin, INPUT); //initialize thebuttonPin as input
pinMode(ledPin, OUTPUT); //initialize the led pin as output
本次实验我们需要知道按键的状态,所以这里设置 buttonPinINPUT ;要设置 LED 的高/低,我们将 LedPin 设置为 OUTPUT
读取按键状态
buttonState = digitalRead(buttonPin);
buttonPin``(Pin12) 是数字引脚;这里是读取按键的值并将其存储在 ``buttonState 中。
  • digitalRead (Pin):从指定的数字引脚读取值,无论是高电平还是低电平。
按键按下时让LED点亮
if (buttonState == HIGH )
    digitalWrite(ledPin, HIGH); //turn the led on
else
    digitalWrite(ledPin, LOW); //turn the led off
在这部分代码中,当 buttonStateHIGH 时,让 ledPinHIGH ,LED会被点亮。
由于按键的一端已连接至 5V,另一端已连接至引脚 12,因此按下按键时,引脚 12 为 5V(高电平)。 然后用 if () 判断;如果条件为真,则 LED 将亮起。
else 意味着当 if(conditional) 被确定为 false 时,运行 else
