备注
你好,欢迎来到 SunFounder 树莓派、Arduino 和 ESP32 爱好者社区的 Facebook 页面!与其他爱好者一起深入探讨树莓派、Arduino 和 ESP32。
为什么加入?
  • 专家支持: 通过我们的社区和团队的帮助解决售后问题和技术挑战。
  • 学习与分享: 交流技巧和教程,提升你的技能。
  • 独家预览: 提前了解新产品发布和预告。
  • 特别折扣: 尊享我们最新产品的专属折扣。
  • 节日促销和赠品: 参与赠品活动和节日促销。
👉 准备好与我们一起探索和创造了吗?点击 [这里] 加入我们吧!
第 18 课 74HC595
介绍
通常,有两种方式可以驱动单个 7 段数码管。一种方法是将其 8 个引脚直接连接到主板上的 8 个端口,我们之前已经这样做了。或者你可以将74HC595连接到主板的三个端口,然后将7段数码管连接到74HC595。
在本实验中,我们将使用后者。这样,我们可以节省五个端口——考虑到主板的端口有限,这一点非常重要。现在让我们开始吧!
所需器件
../_images/uno22.png
原理图
在实验中,MR(引脚 10)连接到 5V(高电平),OE(引脚 1)连接到 GND(低电平)。因此,数据在SHcp的上升沿输入,通过上升沿进入内存寄存器。我们使用 shiftout() 函数通过 DS 输出一个 8 位的数据到移位寄存器。在SHcp的上升沿,移位寄存器中的数据一次连续移动一位,即Q1中的数据移动到Q2,以此类推。在 STcp 的上升沿,移位寄存器中的数据移动到内存寄存器中。
所有数据将在 8 次后移动到内存寄存器。然后将内存寄存器中的数据输出到总线(Q0-Q7)。所以16个字符依次显示在7段数码管中。
原理图如下所示:
../_images/image164.png
实验步骤
第 1 步:搭建电路。(注意芯片的槽口方向,应该是在左侧)
7段数码管
74HC595
R3板
a
Q7
b
Q6
c
Q5
d
Q4
e
Q3
f
Q2
g
Q1
DP
Q0 VCC DS CE ST SH MR Q7’ GND
5V 11 GND 12 8 5V N/C GND
GND
../_images/image165.png
第 2 步:打开代码文件 Lesson_18_74HC595.ino
第 3 步:选择 开发板端口
第 4 步:点击 上传 按钮来上传代码。
你将看到7段数码管显示 0-9,A-F。
../_images/image166.jpeg
代码
代码分析
设置数组和元素
int datArray[16] = {252, 96, 218, 242, 102, 182, 190, 224, 254, 246, 238, 62, 156, 122, 158, 142};
这个数组存放了从0到F的16个字符的数据,252代表0,可以自己计算。要显示0,7段数码管的g段(中间的)必须是低电平(暗)。
由于g连接到74HC595的Q1,将Q1和DP(点)都设置为低电平,其余引脚为高电平。因此,Q7 Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 Q0 的值为 1 1 1 1 1 1 0 0。
将二进制数改为十进制数:1x2^7 + 1x2^6 + 1x2^5 + 1x2^4 + 1x2^3 + 1x2^2 + 0x2^1 + 1x2^0 =252
这就是要显示的数字0的值。你可以类似地计算其他字符。
在7段数码管上显示0-F
for(int num = 0; num < 16; num++)
    digitalWrite(STcp,LOW); //ground ST_CP and hold low for as long as you are transmitting
    shiftOut(DS,SHcp,MSBFIRST,datArray[num]);
    //return the latch pin high to signal chip that it
    //no longer needs to listen for information
    digitalWrite(STcp,HIGH); //pull the ST_CPST_CP to save the data
    delay(1000); //wait for a second
STcp 设置为低电平,然后设置为高电平。它将产生一个的上升沿脉冲。
shiftOut() 用于逐位移出一个字节的数据,即将 dataArray[num] 中的一个字节数据移到 DS 引脚的移位寄存器中。 MSBFIRST 表示从高位移动。之后 digitalWrite(STCP,HIGH) 运行时,STCP将在上升沿。这时,移位寄存器中的数据就会被移到内存寄存器中。
8 次后,一个字节的数据将被传送到内存寄存器中。然后将内存寄存器的数据输出到总线(Q0-Q7)。你将看到一个字符显示在 7 段数码管上,然后延迟1000ms。在该行之后,返回 for()。如此循环直到16次后,7段数码管中的所有字符都一一显示出来。
