备注
你好,欢迎来到 SunFounder 树莓派、Arduino 和 ESP32 爱好者社区的 Facebook 页面!与其他爱好者一起深入探讨树莓派、Arduino 和 ESP32。
为什么加入?
  • 专家支持: 通过我们的社区和团队的帮助解决售后问题和技术挑战。
  • 学习与分享: 交流技巧和教程,提升你的技能。
  • 独家预览: 提前了解新产品发布和预告。
  • 特别折扣: 尊享我们最新产品的专属折扣。
  • 节日促销和赠品: 参与赠品活动和节日促销。
👉 准备好与我们一起探索和创造了吗?点击 [这里] 加入我们吧!
第 8 课 电位器
介绍
在本课中,让我们看看如何通过电位器改变LED的亮度,并在串口监视器中接收电位器的数据以查看其值变化。
所需器件
../_images/uno11.png
串行监视器
串行监视器用于控制板和计算机或其他设备之间的通信,可以用来发送和接收数据。它是Arduino环境中的内置软件,你可以点击右上角的按钮打开它。
../_images/image104.png
在这里,串行监视器用作计算机和控制板之间通信的中转站。首先,计算机将数据传输到 串口监视器,然后由控制板读取数据。最后在控制板进行相关操作。点击右上角的图标,会弹出一个窗口,如下图:
../_images/image105.png
原理图
在这个实验中,电位器用作分压器,这意味着将设备连接到它的所有三个引脚。将电位器的中间引脚连接到引脚 A0,另外两个引脚分别连接到 5V 和 GND。因此,电位器的电压为0-5V。旋转电位器的旋钮,A0脚的电压会发生变化。然后使用控制板中的 AD 转换器将该电压转换为数字值 (0-1024)。通过编程,我们可以使用转换后的数字值来控制控制板上LED的亮度。
../_images/image107.png
实验步骤
第 1 步:搭建电路。.
../_images/image108.png
第 2 步:打开代码文件 Lesson_8_Potentiometer.ino
第 3 步:选择 开发板端口
第 4 步:点击 上传 按钮来上传代码。
第 5 步:打开串口监视器。
找到 Serial.begin(),看看设置了什么波特率,这里是9600。然后点击右上角的图标打开串口监视器。
../_images/image109.png
第 6 步:设置波特率为9600。
串口监视器的默认波特率为9600,如果代码也设置为9600,则无需更改波特率栏。
../_images/image110.png
旋转电位器的轴,你应该看到 LED 的亮度发生变化。
如果要检查相应值的变化,请打开串行监视器,窗口中的数据将随着你旋转电位器旋钮而变化。
../_images/image111.jpeg
代码
代码分析
从 A0 读取值
inputValue = analogRead(analogPin);//read the value from the potentiometer
这一行是将 A0 读取的值存储在之前定义的 inputValue 中。
analogRead() 从指定的模拟引脚读取值。这意味着它会将 0 到 5 伏之间的输入电压映射为 0 到 1023 之间的整数值。
在串行监视器上打印值
Serial.print("Input: "); //print "Input"
Serial.println(inputValue); //print inputValue
  • Serial.print():将数据作为人类可读的ASCII文本打印到串口。这个命令可以有多种形式。数字被打印为每个数字的ASCII字符。浮点数同样被打印为ASCII数字,默认为两位小数。字节以单个字符的形式发送。字符和字符串按原样发送。
  • Serial.println():与 Serial.print() 相同,但它后面有一个回车字符(ASCII 13,或'r')和一个换行字符(ASCII 10,或'n')。
将值映射
outputValue = map(inputValue, 0, 1023, 0, 255); //Convert from 0-1023 proportional to the number of a number of from 0 to 255
  • map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh) 函数是将数字从一个范围重新映射到另一个范围。也就是说,值fromLow将被映射到了tolow,值fromHigh到toHigh,值之间以值之间,等等。
由于 ledPin 的范围是0-255,我们需要将0-1023映射到0-255。
以同样的方式在串口监视器中显示输出值。如果你对 map() 函数不是很清楚,你可以观察串口监视器中的数据并进行分析。
Serial.print("Output: "); //print "Output"
Serial.println(outputValue); //print outputValue
将电位器的值写到LED上
analogWrite(ledPin, outputValue); //turn the LED on depending on the output value
将输出值写入 ledPin,你将看到 LED 的亮度随着你旋转电位器旋钮而变化。
  • analogWrite():将模拟值(PWM 波)写入引脚。它与模拟引脚无关,仅适用于 PWM 引脚。在调用 analog Write() 之前,你不需要调用 pinMode() 将引脚设置为输出 。
实验总结
这个实验也可以随意改成其他的。例如,使用电位器来控制 LED 闪烁的时间间隔。就是利用从电位器读取的数值进行延时,如下图。试试!
digitalWrite(ledPin, HIGH);
delay(inputValue);
digitalWrite(ledPin, LOW);
delay(inputValue);
