Ciao, benvenuto nella Comunità degli Appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Immergiti ancor più a fondo in Raspberry Pi, Arduino e ESP32 con altri appassionati.
Perché Unirsi?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Impara & Condividi: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato ai nuovi annunci di prodotti e anteprime.
Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
👉 Pronto per esplorare e creare con noi? Clicca [qui] e unisciti oggi!
Come riscrivere il firmware AT per il modulo ESP8266?
Riscrivi il Firmware con R3
1. Costruisci il circuito
2. Masterizza il firmware
Segui i passaggi qui sotto per masterizzare il firmware se stai utilizzando Windows.
Scarica il firmware e lo strumento di masterizzazione.
Dopo aver decompresso, vedrai 4 file.
BAT_AT_V1.7.1.0_1M.bin: Il firmware da scrivere sul modulo ESP8266.esptool.exe: Questo è un’utilità a riga di comando per Windows.install_r3.bat: Questo è il pacchetto di comandi per il sistema Windows, fare doppio clic su questo file eseguirà tutti i comandi all’interno del file.install_r4.bat: Uguale ainstall_r3.bat, ma dedicato alla scheda UNO R4.
Fare doppio clic su
install_r3.batper avviare la masterizzazione del firmware. Se vedi il seguente prompt, il firmware è stato installato con successo.
Se la masterizzazione fallisce, controlla i seguenti punti.
Resettare il modulo ESP8266 inserendo il RST sull’adattatore ESP8266 a GND e poi staccandolo.
Verifica che il cablaggio sia corretto.
Verifica che il computer abbia riconosciuto correttamente la tua scheda e assicurati che la porta non sia occupata.
Riapri il file install.bat.
Per masterizzare il firmware, segui questi passaggi se stai utilizzando un sistema Mac OS.
Usa i seguenti comandi per installare Esptool. Esptool è uno strumento basato su Python, open source e indipendente dalla piattaforma per comunicare con il bootloader ROM nei chip Espressif.
python3 -m pip install --upgrade pip python3 -m pip install esptool
Se esptool è installato correttamente, mostrerà un messaggio come [usage: esptool] se esegui
python3 -m esptool.Scarica il firmware.
Dopo aver decompresso, vedrai 3 file.
BAT_AT_V1.7.1.0_1M.bin: Il firmware da scrivere sul modulo ESP8266.esptool.exe: Questo è un’utilità a riga di comando per Windows.install_r3.bat: Questo è il pacchetto di comandi per il sistema Windows.install_r4.bat: Uguale ainstall_r3.bat, ma dedicato alla scheda UNO R4.
Apri un terminale e usa il comando
cdper andare nella cartella del firmware che hai appena scaricato, poi esegui il seguente comando per cancellare il firmware esistente e riscrivere il nuovo firmware.python3 -m esptool --chip esp8266 --before default_reset erase_flash python3 -m esptool --chip esp8266 --before default_reset write_flash 0 "BAT_AT_V1.7.1.0_1M.bin"
3. Test
Sulla base del cablaggio originale, collega IO1 a 3V3.
Potrai vedere le informazioni sul modulo ESP8266 se clicchi sull’icona della lente d’ingrandimento (Monitor Seriale) nell’angolo in alto a destra e imposti il baud rate a 115200.
Se
readynon appare, puoi provare a resettare il modulo ESP8266 (collega RST a GND) e riaprire il Monitor Seriale.Clicca su NEWLINE DROPDOWN BOX, seleziona
both NL & CRnell’opzione a tendina, digitaAT; se ricevi una risposta OK, significa che l’ESP8266 ha stabilito con successo la connessione con la scheda R3.
Ora puoi proseguire seguendo 1.1 Configurazione dell’ESP8266 per impostare la modalità di funzionamento e il baud rate del modulo ESP8266.
Riprogrammare il firmware con R4
Collega ESP8266 e la scheda Arduino UNO R4.
2. Carica il seguente codice su R4
Serial.begin(115200);
Serial1.begin(115200);
if (Serial.available()) { // Se arriva qualcosa in Serial (USB),
Serial1.write(Serial.read()); // leggilo e invialo su Serial1 (pin 0 & 1)
if (Serial1.available()) { // Se arriva qualcosa su Serial1 (pin 0 & 1)
Serial.write(Serial1.read()); // leggilo e invialo su Serial (USB)
3. Programma il firmware
Fare doppio clic su
install_r4.batper avviare la masterizzazione del firmware. Se vedi il seguente prompt, il firmware è stato installato con successo.
Se la masterizzazione fallisce, verifica i seguenti punti:
Controlla che il cablaggio sia corretto.
Usa i seguenti comandi per installare Esptool. Esptool è uno strumento basato su Python, open-source e indipendente dalla piattaforma per comunicare con il bootloader ROM nei chip Espressif.
cdper entrare nella cartella del firmware che hai appena scaricato, poi esegui il seguente comando per cancellare il firmware esistente e riscrivere il nuovo firmware.python3 -m esptool --chip esp8266 --before default_reset erase_flash python3 -m esptool --chip esp8266 --before default_reset write_flash 0 "BAT_AT_V1.7.1.0_1M.bin"
3. Test
Se non appare
ready, puoi provare a resettare il modulo ESP8266 (collega RST a GND) e riaprire il Monitor Seriale.
both NL & CRnell’opzione a tendina, inserisciAT, se ritorna OK, significa che ESP8266 ha stabilito con successo la connessione con la scheda R3.
Ora puoi continuare a seguire Lezione 35: Introduzione al modulo ESP8266 per impostare la modalità di lavoro e il baud rate del modulo ESP8266.
