Ciao, benvenuti nella Community di appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino & ESP32 su Facebook! Immergiti più a fondo in Raspberry Pi, Arduino e ESP32 con altri appassionati.
Perché unirsi?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato alle nuove annunci di prodotti e anteprime.
Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa ai giveaway e alle promozioni festive.
👉 Pronto per esplorare e creare con noi? Clicca [qui] e unisciti oggi!
Raspberry Pi Pico W
Il Raspberry Pi Pico W porta la connettività wireless nella linea di prodotti più venduti Raspberry Pi Pico. Basato sulla nostra piattaforma di silicio RP2040, i prodotti Pico incarnano i nostri valori di alta prestazione, basso costo e facilità d’uso nello spazio dei microcontrollori.
Il Raspberry Pi Pico W offre supporto LAN wireless 802.11 b/g/n a 2.4GHz, con un’antenna integrata e certificazione di conformità modulare. È in grado di operare sia in modalità stazione che punto di accesso. L’accesso completo alla funzionalità di rete è disponibile sia per gli sviluppatori C che MicroPython.
Il Raspberry Pi Pico W abbina RP2040 con 2MB di memoria flash e un chip di alimentazione che supporta tensioni di ingresso da 1,8–5,5V. Offre 26 pin GPIO, tre dei quali possono funzionare come ingressi analogici, su pad passanti con passo di 0,1” e bordi smussati. Il Raspberry Pi Pico W è disponibile come unità singola o in bobine da 480 unità per l’assemblaggio automatizzato.
Caratteristiche
Formato 21 mm x 51 mm
Chip microcontrollore RP2040 progettato da Raspberry Pi nel Regno Unito
Processore dual-core Arm Cortex-M0+ con clock flessibile fino a 133 MHz
264kB di SRAM integrato
2MB di flash QSPI integrato
LAN wireless 802.11n a 2.4GHz
26 pin GPIO multifunzione, inclusi 3 ingressi analogici
2 x UART, 2 x controller SPI, 2 x controller I2C, 16 x canali PWM
1 x controller USB 1.1 e PHY, con supporto host e dispositivo
8 x macchine a stati I/O programmabili (PIO) per supporto periferiche personalizzate
Alimentazione supportata da 1.8-5.5V DC
Temperatura operativa -20°C a +70°C
Modulo con bordi smussati permette la saldatura diretta su schede portanti
Programmazione tramite trascinamento utilizzando la memoria di massa su USB
Modalità di basso consumo energetico e dormienza
Orologio integrato preciso
Sensore di temperatura
Librerie di librerie intere e in virgola mobile accelerate su chip
Pin di Pico
Nome |
Descrizione |
Funzione |
GP0-GP28 |
Pin di input/output generici |
Possono agire sia come input che output e non hanno uno scopo fisso |
GND |
Terra a 0 volt |
Diversi pin GND intorno a Pico W per facilitare il cablaggio. |
RUN |
Abilita o disabilita il tuo Pico |
Avvia e ferma il tuo Pico W da un altro microcontrollore. |
GPxx_ADCx |
Input/output generico o ingresso analogico |
Utilizzato come ingresso analogico così come input digitale o output – ma non entrambi contemporaneamente. |
ADC_VREF |
Riferimento di tensione per il convertitore analogico-digitale (ADC) |
Un pin di ingresso speciale che imposta una tensione di riferimento per qualsiasi ingresso analogico. |
AGND |
Terra a 0 volt per il convertitore analogico-digitale (ADC) |
Una connessione a terra speciale da utilizzare con il pin ADC_VREF. |
3V3(O) |
Alimentazione a 3.3 volt |
Una fonte di alimentazione a 3.3V, la stessa tensione a cui funziona internamente il tuo Pico W, generata dall’ingresso VSYS. |
3v3(E) |
Abilita o disabilita l’alimentazione |
Accendi o spegni l’alimentazione 3V3(O), può anche spegnere il tuo Pico W. |
VSYS |
Alimentazione da 2-5 volt |
Un pin direttamente collegato all’alimentazione interna del tuo Pico, che non può essere spento senza spegnere anche il Pico W. |
VBUS |
Alimentazione a 5 volt |
Una fonte di alimentazione a 5 V prelevata dalla porta micro USB del tuo Pico, usata per alimentare l’hardware che necessita di più di 3.3 V. |
Il miglior posto per trovare tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare con il tuo Raspberry Pi Pico W è qui.
Oppure puoi cliccare sui link qui sotto:
