2.1.9 ジョイスティック
キットのバージョンによって、 ADC0834 または MCP3008 が含まれています。 該当するセクションを選択してください。
はじめに
このプロジェクトでは、ジョイスティックの動作原理について学びます。ジョイスティックを操作して、その結果を画面に表示します。
必要な部品
このプロジェクトで必要な部品は以下のとおりです。
../_images/image317.png
一式をまとめて購入すると便利です。リンクはこちら:
名前
このキットのアイテム
リンク
以下のリンクから個別にも購入できます。
コンポーネントの紹介
購入リンク
GPIO拡張ボード
購入
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
購入
抵抗器
購入
ジョイスティックモジュール
ADC0834
ジョイスティックのデータを読む際、X軸とY軸のデータはアナログであり、ADC0834を使ってアナログ値をデジタル値に変換する必要があります。Z軸のデータはデジタルなので、GPIOを直接使用して読むことができますし、ADCで読むことも可能です。
../_images/image319.png ../_images/image320.png
実験手順
ステップ1: 回路を組む。
../_images/image193.png
ステップ2: コードのフォルダに移動する。
cd ~/raphael-kit/python/
ステップ3: 実行する。
sudo python3 2.1.9_Joystick.py
コードが実行された後、ジョイスティックを動かして、対応するx、y、Btnの値が画面に表示されます。
以下のコードを 修正/リセット/コピー/実行/停止 できますが、それを行う前に、ソースコードのパス、例えば raphael-kit/python に移動する必要があります。コードを修正した後、そのまま実行して効果を確認できます。
import RPi.GPIO as GPIO
import ADC0834
BtnPin = 22
def setup():
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    GPIO.setup(BtnPin, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
    ADC0834.setup()
def destroy():
    # Release resource
    GPIO.cleanup()
def loop():
        x_val = ADC0834.getResult(0)
        y_val = ADC0834.getResult(1)
        Btn_val = GPIO.input(BtnPin)
        print ('X: %d  Y: %d  Btn: %d' % (x_val, y_val, Btn_val))
        time.sleep(0.2)
if __name__ == '__main__':
    setup()
        loop()
        destroy()
コード説明
def loop():
        time.sleep(0.2)
ジョイスティックのVRXとVRYは、それぞれADC0834のCH0とCH1に接続されています。したがって、関数getResult()を呼び出してCH0とCH1の値を読み取ります。次に、読み取った値を変数x_valとy_valに格納します。さらに、ジョイスティックのSWの値を読み取って変数Btn_valに格納します。最後に、x_val、y_val、Btn_valの値をprint()関数で出力します。
現象の画像
../_images/image194.jpeg
