1.2.1 アクティブブザー
はじめに
このプロジェクトでは、PNPトランジスタを使ってアクティブブザーを鳴らす方法を学びます。
必要な部品
このプロジェクトには以下のコンポーネントが必要です。
../_images/list_1.2.1.png
キット全体を購入するのは確かに便利です。リンクはこちら:
名前
このキットのアイテム
リンク
以下のリンクから個別にも購入可能です。
コンポーネントの紹介
購入リンク
GPIO拡張ボード
購入
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
購入
抵抗器
購入
ブザー
トランジスタ
購入
この実験では、アクティブブザー、PNPトランジスタ、そして1kの抵抗をトランジスタのベースとGPIOの間に使用します。プログラミングによってRaspberry PiのGPIO17出力が低レベル(0V)に設定されると、トランジスタは電流飽和によって導通し、ブザーが音を出します。しかし、高レベルがRaspberry PiのIOに供給されると、トランジスタは遮断され、ブザーは音を出さない。
../_images/image332.png
実験手順
ステップ1: 回路を作成します。(アクティブブザーは表面に白いテーブルステッカー、裏面は黒です。)
../_images/image104.png
ステップ2: コードファイルを開きます。
cd ~/raphael-kit/python
ステップ3: 実行します。
sudo python3 1.2.1_ActiveBuzzer.py
コードが実行され、ブザーが鳴ります。
下記のコードは 修正/リセット/コピー/実行/停止 が可能です。ただし、それ以前に raphael-kit/python のようなソースコードパスに移動する必要があります。コードを修正した後、その効果を直接確認することができます。
import RPi.GPIO as GPIO
# Set GPIO17 as buzzer pin
BeepPin = 17
def setup():
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    GPIO.setup(BeepPin, GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH)
def main():
        # Buzzer on (Beep)
        print ('Buzzer On')
        GPIO.output(BeepPin, GPIO.LOW)
        time.sleep(0.1)
        # Buzzer off
        print ('Buzzer Off')
        GPIO.output(BeepPin, GPIO.HIGH)
        time.sleep(0.1)
def destroy():
    # Turn off buzzer
    # Release resource
    GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__':
    setup()
        main()
    # When 'Ctrl+C' is pressed, the program
    # destroy() will be  executed.
        destroy()
コード説明
ブザーピンを低レベルに設定して、ブザーを鳴らします。
time.sleep(0.1)
0.1秒待ちます。このパラメータを変更することで、切替頻度を変更できます。
音の周波数ではありません。アクティブブザーは音の周波数を変更できません。
ブザーを停止します。
現象の画像
../_images/image105.jpeg
