1.1.4 7セグメントディスプレイ
はじめに
7セグメントディスプレイを使って、0から9、AからFまでの数字を表示しましょう。
必要な部品
このプロジェクトで必要な部品は以下の通りです。
../_images/list_7_segment.png
キットとして購入するのが便利です。こちらがリンクです:
名前
このキットのアイテム
リンク
下のリンクから個別に購入することもできます。
コンポーネントの紹介
購入リンク
GPIO拡張ボード
購入
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
購入
抵抗器
購入
7セグメントディスプレイ
購入
74HC595
購入
74HC595のST_CPをRaspberry PiのGPIO18に、SH_CPをGPIO27に、DSをGPIO17に接続し、並列出力ポートをLEDセグメントディスプレイの8セグメントに接続します。DSピンでの入力データは、SH_CP(シフトレジスタのクロック入力)が立ち上がりエッジにあるときにシフトレジスタに、ST_CP(メモリのクロック入力)が立ち上がりエッジにあるときにメモリレジスタに送られます。次に、Raspberry PiのGPIOを使用して、SH_CPおよびST_CPの状態を制御して、シリアルデータ入力を並列データ出力に変換し、Raspberry PiのGPIOを節約してディスプレイを駆動します。
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO18
Pin 12
GPIO27
Pin 13
../_images/schematic_7_segment.png
実験手順
ステップ1: 回路を組み立てます。
../_images/image73.png
ステップ2: コードのフォルダに移動します。
cd ~/raphael-kit/python/
ステップ3: 実行します。
sudo python3 1.1.4_7-Segment.py
コードを実行すると、7セグメントディスプレイに0-9、A-Fが表示されます。
下のコードは 変更/リセット/コピー/実行/停止 ができます。しかし、それをする前に、ソースコードのパス raphael-kit/python に移動する必要があります。コードを変更した後、その効果を直接確認するために実行することができます。問題がないことを確認したら、変更したコードをコピーするためのコピーボタンを使用し、 nano コマンドでターミナルでのソースコードを開き、貼り付けることができます。
import RPi.GPIO as GPIO
# Set up pins
SDI   = 17
RCLK  = 18
SRCLK = 27
# Define a segment code from 0 to F in Hexadecimal
segCode = [0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71]
def setup():
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    GPIO.setup(SDI, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
    GPIO.setup(RCLK, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
    GPIO.setup(SRCLK, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
# Shift the data to 74HC595
def hc595_shift(dat):
    for bit in range(0, 8):
        GPIO.output(SDI, 0x80 & (dat << bit))
        GPIO.output(SRCLK, GPIO.HIGH)
        time.sleep(0.001)
        GPIO.output(SRCLK, GPIO.LOW)
    GPIO.output(RCLK, GPIO.HIGH)
    time.sleep(0.001)
    GPIO.output(RCLK, GPIO.LOW)
def main():
        # Shift the code one by one from segCode list
        for code in segCode:
            hc595_shift(code)
            print ("segCode[%s]: 0x%02X"%(segCode.index(code), code)) # %02X means double digit HEX to print
            time.sleep(0.5)
def destroy():
    GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__':
    setup()
        main()
        destroy()
コードの説明
0からFまでの16進数(共通カソード)のセグメントコード配列。
def setup():
ds、st_cp、sh_cpの3つのピンを出力として設定し、初期状態を低レベルにする。
datデータをビットごとにSDI(DS)に割り当てます。ここでは、dat=0x3f(0011 1111)と仮定します。bit=2の場合、0x3fは2ビット左にシフトされます。1111 1100 (0x3f << 2) & 1000 0000 (0x80) = 1000 0000、これは真です。
SRCLKの初期値はLOWに設定されていましたが、ここではHIGHに設定されています。これは立ち上がりエッジのパルスを生成し、DSのデータをシフトレジスタにシフトするためです。
RCLKの初期値はLOWに設定されていましたが、ここではHIGHに設定されています。これは立ち上がりエッジを生成し、シフトレジスタからストレージレジスタにデータをシフトするためです。
0~15までの数値の16進数形式は、(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B
現象の画像
../_images/image74.jpeg
