特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
1.1.3 LEDバーグラフ
はじめに
本プロジェクトでは、LEDバーグラフ上の複数のLEDを順次点灯させます。
必要な部品
本プロジェクトには、以下の部品が必要です。
以下のリンクから一式を購入すると非常に便利です:
名前 |
このキットのアイテム |
リンク |
Raphael Kit |
337 |
個々の部品も以下のリンクから別途購入可能です。
コンポーネントの紹介 |
購入リンク |
T-Board Name |
physical |
wiringPi |
BCM |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
GPIO22 |
Pin 15 |
22 |
GPIO23 |
Pin 16 |
23 |
GPIO24 |
Pin 18 |
24 |
GPIO25 |
Pin 22 |
25 |
SDA1 |
Pin 3 |
8 |
SCL1 |
Pin 5 |
9 |
SPICE0 |
Pin 24 |
10 |
8 |
実験手順
ステップ1: 回路を組み立てます。
接続の方向に注意してください。逆に接続すると点灯しない可能性があります。
ステップ2: コードが保存されているフォルダに移動します。
cd ~/raphael-kit/python/
ステップ3: 実行ファイルを起動します。
sudo python3 1.1.3_LedBarGraph.py
コードが正常に実行されると、LEDバーグラフ上のLEDが順次点灯および消灯します。
下記のコードは 修正/リセット/コピー/実行/停止 が可能ですが、それに先立って、ソースコードの保存先である raphael-kit/python に移動する必要があります。コードの変更後、その効果を直接確認できます。
import RPi.GPIO as GPIO
ledPins = [11, 12, 13, 15, 16, 18, 22, 3, 5, 24]
def oddLedBarGraph():
for i in range(5):
j = i*2
GPIO.output(ledPins[j],GPIO.LOW)
time.sleep(0.3)
GPIO.output(ledPins[j],GPIO.HIGH)
def evenLedBarGraph():
for i in range(5):
j = i*2+1
time.sleep(0.3)
def allLedBarGraph():
for i in ledPins:
GPIO.output(i,GPIO.LOW)
time.sleep(0.3)
GPIO.output(i,GPIO.HIGH)
def setup():
GPIO.setwarnings(False)
GPIO.setmode(GPIO.BOARD) # Numbers GPIOs by physical location
for i in ledPins:
GPIO.setup(i, GPIO.OUT) # Set all ledPins' mode is output
GPIO.output(i, GPIO.HIGH) # Set all ledPins to high(+3.3V) to off led
def loop():
oddLedBarGraph()
time.sleep(0.3)
evenLedBarGraph()
time.sleep(0.3)
allLedBarGraph()
time.sleep(0.3)
def destroy():
for pin in ledPins:
GPIO.output(pin, GPIO.HIGH) # turn off all leds
GPIO.cleanup() # Release resource
setup()
loop()
destroy()
コード説明
ledPins = [11, 12, 13, 15, 16, 18, 22, 3, 5, 24] LEDバーグラフに対応するピン番号(11, 12, 13, 15, 16, 18, 22, 3, 5, 24)を配列に割り当て、LEDを制御します。
for i in range(5):
j = i*2
time.sleep(0.3)
LEDバーグラフの奇数位のLEDを順番に点灯させます。
for i in range(5):
j = i*2+1
time.sleep(0.3)
LEDバーグラフの偶数位のLEDを順番に点灯させます。
for i in ledPins:
time.sleep(0.3)
LEDバーグラフ全体を順番に点灯させます。
現象の画像
