2.2.6 速度センサーモジュール
はじめに
このプロジェクトでは、速度センサーモジュールの使用方法を学びます。速度センサーモジュールは、モーターのような回転するオブジェクトの速度を測定するためのタコメータの一種です。
必要な部品
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
../_images/2.2.6component.png
全てを含むキットを購入するのが便利です。リンクは以下です:
名前
このキットのアイテム
リンク
以下のリンクから個別に購入することもできます。
コンポーネントの紹介
購入リンク
GPIO拡張ボード
購入
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
購入
抵抗器
購入
LED
購入
速度センサーモジュール
../_images/2.2.6circuit.png
実験手順
ステップ1: 回路を組み立てます。
../_images/2.2.6fritzing.png
ステップ2: ディレクトリを変更します。
cd ~/raphael-kit/c/2.2.6/
ステップ3: コンパイルします。
gcc 2.2.6_speed_sensor_module.c -lwiringPi
ステップ4: 実行します。
コードを実行すると、緑のLEDが点灯します。速度センサーモジュールの隙間に障害物を置くと、画面に"light blocked"と表示され、赤いLEDが点灯します。 障害物を取り除くと、緑のLEDが再び点灯します。
実行後に動作しない、またはエラーメッセージ「wiringPi.h: No such file or directory」が表示される場合は、 WiringPiのインストールと確認 を参照してください。
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#define speedPin            0
#define Gpin                2
#define Rpin                3
void LED(int color)
    pinMode(Gpin, OUTPUT);
    pinMode(Rpin, OUTPUT);
    if (color == 0){
        digitalWrite(Rpin, HIGH);
        digitalWrite(Gpin, LOW);
    else if (color == 1){
        digitalWrite(Rpin, LOW);
        digitalWrite(Gpin, HIGH);
void Print(int x){
    if ( x == 0 ){
        printf("Light was blocked\n");
int main(void){
    pinMode(speedPin, INPUT);
    int temp;
        //Reverse the input of speedPin
        if ( digitalRead(speedPin) == 0 ){
            temp = 1;
        if ( digitalRead(speedPin) == 1 ){
            temp = 0;
        LED(temp);
        Print(temp);
コード説明
void LED(int color)
    if (color == 0){
2つのLEDを制御するための LED() 関数を設定します。この関数のパラメータは color です。
color が0の場合、 RpinHIGH に設定します(赤いLEDを点灯)し、 GpinLOW に設定します(緑のLEDを消灯)。 color が1の場合、緑のLEDを点灯し、赤いLEDを消灯します。
        temp = 1;
        temp = 0;
    LED(temp);
    Print(temp);
速度センサーモジュールの隙間に障害物を置くと、 speedPin は低レベル(0)となり、 LED(1) 関数を呼び出して緑のLEDを点灯させ、"Light was blocked!"と表示されます。
現象の画像
../_images/2.2.6photo_interrrupter.JPG
