.. note:: こんにちは、SunFounderのRaspberry Pi & Arduino & ESP32愛好家コミュニティへようこそ!Facebook上でRaspberry Pi、Arduino、ESP32についてもっと深く掘り下げ、他の愛好家と交流しましょう。 **参加する理由は?** - **エキスパートサポート**:コミュニティやチームの助けを借りて、販売後の問題や技術的な課題を解決します。 - **学び&共有**:ヒントやチュートリアルを交換してスキルを向上させましょう。 - **独占的なプレビュー**:新製品の発表や先行プレビューに早期アクセスしましょう。 - **特別割引**:最新製品の独占割引をお楽しみください。 - **祭りのプロモーションとギフト**:ギフトや祝日のプロモーションに参加しましょう。 👉 私たちと一緒に探索し、創造する準備はできていますか?[|link_sf_facebook|]をクリックして今すぐ参加しましょう! .. _2.2.6_c_pi5: 2.2.6 速度センサーモジュール =============================== はじめに ------------------ このプロジェクトでは、速度センサーモジュールの使用方法を学びます。速度センサーモジュールは、モーターのような回転するオブジェクトの速度を測定するためのタコメータの一種です。 必要な部品 ------------------------------ このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。 .. image:: ../img/2.2.6component.png :width: 700 :align: center 全てを含むキットを購入するのが便利です。リンクは以下です: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - 名前 - このキットのアイテム - リンク * - Raphael Kit - 337 - |link_Raphael_kit| 以下のリンクから個別に購入することもできます。 .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - コンポーネントの紹介 - 購入リンク * - :ref:`cpn_gpio_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_led` - |link_led_buy| * - :ref:`cpn_speed_sensor` - \- 回路図 ----------------------- .. image:: ../img/2.2.6circuit.png :width: 400 :align: center 実験手順 ------------------------------ **ステップ1:** 回路を組み立てます。 .. image:: ../img/2.2.6fritzing.png :width: 700 :align: center **ステップ2:** ディレクトリを変更します。 .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/c/2.2.6/ **ステップ3:** コンパイルします。 .. raw:: html .. code-block:: gcc 2.2.6_speed_sensor_module.c -lwiringPi **ステップ4:** 実行します。 .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out コードを実行すると、緑のLEDが点灯します。速度センサーモジュールの隙間に障害物を置くと、画面に"light blocked"と表示され、赤いLEDが点灯します。 障害物を取り除くと、緑のLEDが再び点灯します。 .. note:: 実行後に動作しない、またはエラーメッセージ「wiringPi.h: No such file or directory」が表示される場合は、 :ref:`install_wiringpi_pi5` を参照してください。 **コード** .. code-block:: c #include #include #define speedPin 0 #define Gpin 2 #define Rpin 3 void LED(int color) { pinMode(Gpin, OUTPUT); pinMode(Rpin, OUTPUT); if (color == 0){ digitalWrite(Rpin, HIGH); digitalWrite(Gpin, LOW); } else if (color == 1){ digitalWrite(Rpin, LOW); digitalWrite(Gpin, HIGH); } } void Print(int x){ if ( x == 0 ){ printf("Light was blocked\n"); } } int main(void){ if(wiringPiSetup() == -1){ //when initialize wiring failed,print messageto screen printf("setup wiringPi failed !"); return 1; } pinMode(speedPin, INPUT); int temp; while(1){ //Reverse the input of speedPin if ( digitalRead(speedPin) == 0 ){ temp = 1; } if ( digitalRead(speedPin) == 1 ){ temp = 0; } LED(temp); Print(temp); } return 0; } **コード説明** .. code-block:: c void LED(int color) { pinMode(Gpin, OUTPUT); pinMode(Rpin, OUTPUT); if (color == 0){ digitalWrite(Rpin, HIGH); digitalWrite(Gpin, LOW); } else if (color == 1){ digitalWrite(Rpin, LOW); digitalWrite(Gpin, HIGH); } } 2つのLEDを制御するための ``LED()`` 関数を設定します。この関数のパラメータは ``color`` です。 ``color`` が0の場合、 ``Rpin`` を ``HIGH`` に設定します(赤いLEDを点灯)し、 ``Gpin`` を ``LOW`` に設定します(緑のLEDを消灯)。 ``color`` が1の場合、緑のLEDを点灯し、赤いLEDを消灯します。 .. code-block:: c while(1){ //Reverse the input of speedPin if ( digitalRead(speedPin) == 0 ){ temp = 1; } if ( digitalRead(speedPin) == 1 ){ temp = 0; } LED(temp); Print(temp); } 速度センサーモジュールの隙間に障害物を置くと、 ``speedPin`` は低レベル(0)となり、 ``LED(1)`` 関数を呼び出して緑のLEDを点灯させ、"Light was blocked!"と表示されます。 現象の画像 ----------------------- .. image:: ../img/2.2.6photo_interrrupter.JPG :width: 500 :align: center
