.. note::
**参加する理由は?**
.. _2.2.3_c_pi5:
2.2.3 DHT-11
はじめに
デジタル温度湿度センサーDHT11は、温度と湿度のキャリブレートされたデジタル信号出力を含む複合センサーです。専用のデジタルモジュール収集技術と温度湿度検知技術が適用されており、製品が高い信頼性と優れた安定性を持っていることを確保します。
センサーには、湿式抵抗センサーとNTC温度センサーが含まれており、高性能の8ビットマイクロコントローラーに接続されています。
必要な部品
このプロジェクトには、以下のコンポーネントが必要です。
.. image:: ../img/list_2.2.3_dht-11.png
全キットを購入することは確かに便利です。リンクはこちら:
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - 名前
- このキットのアイテム
- リンク
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
以下のリンクから個別に購入することもできます。
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - コンポーネントの紹介
- 購入リンク
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_humiture_sensor`
- |link_humiture_buy|
.. image:: ../img/image326.png
実験手順
**ステップ1:** 回路を作成します。
.. image:: ../img/image207.png
**ステップ2:** コードのフォルダに移動します。
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/c/2.2.3/
**ステップ3:** コードをコンパイルします。
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 2.2.3_DHT.c -lwiringPi
**ステップ4:** 実行可能ファイルを実行します。
.. raw:: html
.. code-block::
コードが実行されると、プログラムはコンピュータの画面にDHT11で検出された温度と湿度を表示します。
.. note::
実行後に動作しない、またはエラーメッセージが表示される場合「wiringPi.h: No such file or directory」は、 :ref:`install_wiringpi_pi5` を参照してください。
**コード**
.. code-block:: c
#include
#include
#include
#include
#define MAXTIMINGS 85 // Maximum number of timing transitions
int dht11_dat[5] = {0, 0, 0, 0, 0}; // Data array to hold sensor values
// Function to read data from DHT11 sensor
void read_dht11_dat(int GPIOPIN)
uint8_t currState;
uint8_t laststate = HIGH;
uint8_t counter = 0;
uint8_t j = 0;
uint8_t i;
float f; // Temperature in Fahrenheit
// Reset data array before each read
dht11_dat[0] = dht11_dat[1] = dht11_dat[2] = dht11_dat[3] = dht11_dat[4] = 0;
// Pull pin down for 18 milliseconds to initiate communication
pinMode(GPIOPIN, OUTPUT);
digitalWrite(GPIOPIN, LOW);
delay(18);
// Then pull it up for 40 microseconds
digitalWrite(GPIOPIN, HIGH);
delayMicroseconds(40);
// Prepare to read the pin
pinMode(GPIOPIN, INPUT);
// Detect change and read data
for (i = 0; i < MAXTIMINGS; i++)
counter = 0;
// Count how long each state lasts
while (digitalRead(GPIOPIN) == laststate)
counter++;
delayMicroseconds(2);
if (counter == 255)
break;
// Save the current state
laststate = digitalRead(GPIOPIN);
if (counter == 255) break;
// Ignore first 3 transitions (DHT11 response signal)
if ((i >= 4) && (i % 2 == 0))
// Shift bits and store data
dht11_dat[j/8] <<= 1;
if (counter > 16)
dht11_dat[j/8] |= 1;
j++;
// Check if we received 40 bits (5 bytes) and verify checksum
if ((j >= 40) && (dht11_dat[4] == ((dht11_dat[0] + dht11_dat[1] + dht11_dat[2] + dht11_dat[3]) & 0xFF)) )
// Convert temperature to Fahrenheit
f = dht11_dat[2] * 9.0 / 5.0 + 32;
printf("Humidity = %d.%d %% Temperature = %d.%d °C (%.1f °F)\n",
dht11_dat[0], dht11_dat[1], dht11_dat[2], dht11_dat[3], f);
else
printf("Data not good, skip\n");
int main (void)
printf("Raspberry Pi wiringPi DHT11 Temperature test program\n");
// Initialize wiringPi using BCM GPIO pin numbering
if (wiringPiSetupGpio() == -1)
exit(1);
while(1)
// Read data from DHT11 connected to GPIO pin 17
read_dht11_dat(17);
delay(1000); // Wait 1 second before next read
**コード説明**
#. ヘッダーのインクルード: コードには、wiringPi関数と標準入出力に必要なヘッダーが含まれています。
.. code-block:: C
#include
#include
#include
#include
#. 定義:
* ``MAXTIMINGS``: DHT11 センサーから予期される最大タイミング遷移数(85)。
.. code-block:: C
#. グローバルデータ配列:
* ``dht11_dat[5]``: DHT11 センサーから受信した 5 バイトのデータを格納する配列。
.. code-block:: C
#. 関数 ``read_dht11_dat(int GPIOPIN)``: 指定した GPIO ピンに接続された DHT11 センサーからデータを読み取ります。
* 初期化: 各読み取り前に ``dht11_dat`` 配列をゼロにリセットします。
.. code-block:: C
* スタート信号: DHT11 にデータ送信を開始するように信号を送るために、GPIO ピンを少なくとも 18 ミリ秒間低にします。
.. code-block:: C
delay(18); // 18 milliseconds
* GPIO ピンを 40 マイクロ秒間高にします。
.. code-block:: C
delayMicroseconds(40); // 40 microseconds
* センサーからのデータを読み取るために GPIO ピンを入力モードに設定します。
.. code-block:: C
* データ読み取りループ: ``MAXTIMINGS`` 回までループしてデータビットを読み取ります。
各遷移(高から低、または低から高)に対して、ピンが各状態に滞在する時間を測定します。
.. code-block:: C
counter = 0;
counter++;
if (counter == 255)
break;
// ... rest of the loop
* データビット抽出: 最初の 3 つの遷移は、DHT11 の初期応答の一部であるため無視されます。
各データビットについて、ピンが高状態に滞在する期間に基づいてビットが 0 か 1 かを判定します。
.. code-block:: C
if (counter > 16)
j++;
* チェックサム検証: すべてのビットを受信後、データの整合性を保証するためにチェックサムを検証します。
.. code-block:: C
* チェックサムが正しい場合、湿度および温度の値を出力します。
.. code-block:: C
* チェックサムが一致しない場合、エラーメッセージを出力します。
.. code-block:: C
else
#. メイン関数:
* スタートメッセージを出力します。
.. code-block:: C
* BCM GPIO ピン番号を使用して WiringPi を初期化します。
.. code-block:: C
exit(1);
* DHT11 センサーから毎秒データを読み取る無限ループに入ります。
.. code-block:: C
while(1)
read_dht11_dat(17);
delay(1000); // wait 1 second
現象の画像
.. image:: ../img/image209.jpeg
