2.1.7 ポテンショメーター
キットのバージョンによって、 ADC0834 または MCP3008 が含まれています。 該当するセクションを選択してください。
はじめに
ADC機能を使用すると、アナログ信号をデジタル信号に変換できます。この実験では、ADC0834を使用してADCに関する機能を取得します。ここでは、ポテンショメーターを使用してこのプロセスを実装します。ポテンショメーターは物理的な量である電圧を変化させ、これはADC機能によって変換されます。
必要な部品
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
../_images/list_2.1.4_potentiometer.png
キット全体を購入すると非常に便利です。リンクは以下のとおりです:
名前
このキットのアイテム
リンク
以下のリンクから個別に購入することもできます。
コンポーネントの紹介
購入リンク
GPIO拡張ボード
購入
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
購入
抵抗器
購入
LED
購入
ポテンショメータ
購入
ADC0834
../_images/image311.png ../_images/image312.png
実験手順
ステップ1: 回路を組み立てます。
../_images/image180.png
画像で示されている対応する位置を参照して、チップを配置してください。チップの溝は、配置時に左になるようにしてください。
ステップ2: コードファイルを開きます。
cd ~/raphael-kit/c/2.1.7/
ステップ3: コードをコンパイルします。
gcc 2.1.7_Potentiometer.c -lwiringPi
ステップ4: 実行します。
コードを実行した後、ポテンショメーターのノブを回すと、LEDの強度がそれに応じて変わります。
実行後に動作しない、またはエラーメッセージ「wiringPi.h: No such file or directory」が表示された場合は、 WiringPiのインストールと確認 を参照してください。
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#include <softPwm.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#define     ADC_CS    0
#define     ADC_CLK   1
#define     ADC_DIO   2
#define     LedPin    3
    uchar i;
    uchar dat1=0, dat2=0;
    int sel = channel > 1 & 1;
    int odd = channel & 1;
    digitalWrite(ADC_CLK, 1);
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(ADC_CLK, 0);
    pinMode(ADC_DIO, OUTPUT);
    digitalWrite(ADC_CS, 0);
    // Start bit
    digitalWrite(ADC_CLK,0);
    digitalWrite(ADC_DIO,1);    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(ADC_CLK,1);    delayMicroseconds(2);
    //Single End mode
    // ODD
    digitalWrite(ADC_DIO,odd);  delayMicroseconds(2);
    //Select
    digitalWrite(ADC_DIO,sel);    delayMicroseconds(2);
    for(i=0;i<8;i++)
        digitalWrite(ADC_CLK,0);    delayMicroseconds(2);
        pinMode(ADC_DIO, INPUT);
    for(i=0;i<8;i++)
    digitalWrite(ADC_CS,1);
int main(void)
    uchar analogVal;
    softPwmCreate(LedPin,  0, 100);
    pinMode(ADC_CS,  OUTPUT);
    pinMode(ADC_CLK, OUTPUT);
        printf("Current analogVal : %d\n", analogVal);
        softPwmWrite(LedPin, analogVal);
        delay(100);
コード説明
#define     ADC_CS    0
#define     ADC_CLK   1
#define     ADC_DIO   2
#define     LedPin    3
ADC0834のCS、CLK、DIOを定義し、GPIO0、GPIO1、およびGPIOに接続します。 それぞれGPIO2。 次にGPIO3にLEDを取り付けます。
    uchar i;
    // Start bit
//Single End mode
    // ODD
    //Select
    for(i=0;i<8;i++)
    for(i=0;i<8;i++)
ADC0834のアナログからデジタルへの変換を取得する機能があります。 具体的なワークフローは以下の通りです。
CSを低レベルに設定し、AD変換を有効にします。
// Start bit
クロック入力の低から高への遷移が初めて発生するとき、DIOを1に設定してスタートビットとします。次の3つのステップでは、3つの代入語があります。
//Single End mode
クロック入力の低から高への遷移が2回目に発生するとすぐに、DIOを1に設定し、SGLモードを選択します。
// ODD
3回目に発生すると、DIOの値は変数 odd によって制御されます。
//Select
CLKのパルスが4回目に低レベルから高レベルに変換されると、DIOの値は変数 sel によって制御されます。
channel=0, sel=0, odd=0の条件の下で、 selodd に関する操作式は以下の通りです。
channel=1, sel=0, odd=1の条件が満たされた場合、以下のアドレス制御ロジックテーブルを参照してください。ここではCH1が選択され、スタートビットが多重器レジスタのスタート位置にシフトされ、変換が開始されます。
../_images/image313.png
ここで、DIOを2回1に設定しますが、無視してください。
for(i=0;i<8;i++)
最初のfor()文では、CLKの5回目のパルスが高レベルから低レベルに変換されるとすぐに、DIOを入力モードに設定します。そして変換が開始され、変換された値は変数dat1に格納されます。8つのクロック周期の後、変換は完了します。
for(i=0;i<8;i++)
2つ目のfor()文では、他の8つのクロック周期の後、変換された値をDO経由で出力し、変数dat2に格納します。
return(dat1==dat2) ? dat1 : 0は、変換中に取得された値と出力値を比較するために使用されます。両方が等しい場合は、変換値dat1を出力し、そうでない場合は0を出力します。ここで、ADC0834のワークフローは完了します。
この関数は、ソフトウェアを使用してPWMピン、LedPinを作成するためのものです。その後、初期のパルス幅は0に設定され、PWMの周期は100 x 100usとなります。
        delay(100);
メインプログラムでは、ポテンショメーターに接続されたチャンネル0の値を読み取ります。そして、その値を変数analogValに格納し、LedPinに書き込みます。これで、ポテンショメーターの値に応じてLEDの明るさが変わるのがわかります。
現象の画像
../_images/image181.jpeg
