.. note::
**参加する理由は?**
.. _2.1.7_c_pi5:
2.1.7 ポテンショメーター
.. note::
:width: 25%
:align: left
キットのバージョンによって、 **ADC0834** または **MCP3008** が含まれています。
該当するセクションを選択してください。
はじめに
ADC機能を使用すると、アナログ信号をデジタル信号に変換できます。この実験では、ADC0834を使用してADCに関する機能を取得します。ここでは、ポテンショメーターを使用してこのプロセスを実装します。ポテンショメーターは物理的な量である電圧を変化させ、これはADC機能によって変換されます。
必要な部品
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
.. image:: ../img/list_2.1.4_potentiometer.png
キット全体を購入すると非常に便利です。リンクは以下のとおりです:
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - 名前
- このキットのアイテム
- リンク
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
以下のリンクから個別に購入することもできます。
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - コンポーネントの紹介
- 購入リンク
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_led`
- |link_led_buy|
* - :ref:`cpn_potentiometer`
- |link_potentiometer_buy|
* - :ref:`cpn_adc0834`
.. image:: ../img/image311.png
.. image:: ../img/image312.png
実験手順
**ステップ1:** 回路を組み立てます。
.. image:: ../img/image180.png
.. note::
画像で示されている対応する位置を参照して、チップを配置してください。チップの溝は、配置時に左になるようにしてください。
**ステップ2:** コードファイルを開きます。
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/c/2.1.7/
**ステップ3:** コードをコンパイルします。
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 2.1.7_Potentiometer.c -lwiringPi
**ステップ4:** 実行します。
.. raw:: html
.. code-block::
コードを実行した後、ポテンショメーターのノブを回すと、LEDの強度がそれに応じて変わります。
.. note::
実行後に動作しない、またはエラーメッセージ「wiringPi.h: No such file or directory」が表示された場合は、 :ref:`install_wiringpi_pi5` を参照してください。
**コード**
.. code-block:: c
#include
#include
#include
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#define ADC_CS 0
#define ADC_CLK 1
#define ADC_DIO 2
#define LedPin 3
uchar i;
uchar dat1=0, dat2=0;
int sel = channel > 1 & 1;
int odd = channel & 1;
digitalWrite(ADC_CLK, 1);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(ADC_CLK, 0);
pinMode(ADC_DIO, OUTPUT);
digitalWrite(ADC_CS, 0);
// Start bit
digitalWrite(ADC_CLK,0);
//Single End mode
// ODD
//Select
for(i=0;i<8;i++)
pinMode(ADC_DIO, INPUT);
for(i=0;i<8;i++)
dat2 = dat2 | ((uchar)(digitalRead(ADC_DIO))< 1 & 1;
// Start bit
//Single End mode
// ODD
//Select
for(i=0;i<8;i++)
for(i=0;i<8;i++)
channel=1, sel=0, odd=1の条件が満たされた場合、以下のアドレス制御ロジックテーブルを参照してください。ここではCH1が選択され、スタートビットが多重器レジスタのスタート位置にシフトされ、変換が開始されます。
.. image:: ../img/image313.png
.. code-block:: c
ここで、DIOを2回1に設定しますが、無視してください。
.. code-block:: c
for(i=0;i<8;i++)
最初のfor()文では、CLKの5回目のパルスが高レベルから低レベルに変換されるとすぐに、DIOを入力モードに設定します。そして変換が開始され、変換された値は変数dat1に格納されます。8つのクロック周期の後、変換は完了します。
.. code-block:: c
for(i=0;i<8;i++)
