.. note::
**参加する理由は?**
.. _2.1.5_c_pi5:
2.1.5 傾斜スイッチ
はじめに
これは、内部に金属のボールが入った傾斜スイッチです。少しの角度の傾斜を検出するために使用されます。
必要な部品
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
.. image:: ../img/list_2.1.3_tilt_switch.png
全てのキットを購入することは非常に便利です。以下はリンクです:
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - 名前
- このキットのアイテム
- リンク
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
以下のリンクから個別に購入することもできます。
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - コンポーネントの紹介
- 購入リンク
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_led`
- |link_led_buy|
* - :ref:`cpn_tilt_switch`
.. image:: ../img/image307.png
.. image:: ../img/image308.png
実験手順
**ステップ1:** 回路を組み立てる。
.. image:: ../img/image169.png
**ステップ2:** ディレクトリを変更する。
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/c/2.1.5/
**ステップ3:** コンパイル。
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 2.1.5_Tilt.c -lwiringPi
**ステップ4:** 上記の実行可能ファイルを実行。
.. raw:: html
.. code-block::
傾斜スイッチを垂直に置くと、緑のLEDが点灯します。傾けると、画面に「Tilt!」と表示され、赤いLEDが点灯します。再び垂直に置くと、緑のLEDが再び点灯します。
.. note::
実行後に動作しない、またはエラープロンプト「wiringPi.h: No such file or directory」が表示された場合は、 :ref:`install_wiringpi_pi5` を参照してください。
**コード**
.. code-block:: c
#include
#include
#define TiltPin 0
#define Gpin 2
#define Rpin 3
void LED(char* color)
pinMode(Gpin, OUTPUT);
pinMode(Rpin, OUTPUT);
if (color == "RED")
digitalWrite(Rpin, HIGH);
digitalWrite(Gpin, LOW);
else if (color == "GREEN")
digitalWrite(Rpin, LOW);
digitalWrite(Gpin, HIGH);
else
printf("LED Error");
int main(void)
pinMode(TiltPin, INPUT);
LED("GREEN");
if(0 == digitalRead(TiltPin)){
delay(10);
LED("RED");
printf("Tilt!\n");
else if(1 == digitalRead(TiltPin)){
delay(10);
LED("GREEN");
**コード説明**
.. code-block:: c
if (color == "RED")
else
2つのLEDをオンまたはオフにする ``LED()`` という関数を定義します。パラメータcolorがREDの場合、赤いLEDが点灯します。同様に、パラメータcolorがGREENの場合、緑のLEDが点灯します。
.. code-block:: c
delay(10);
LED("RED");
printf("Tilt!\n");
delay(10);
LED("GREEN");
傾斜スイッチの読み取り値が0である場合、傾斜スイッチが傾いていることを意味します。その後、関数LEDにパラメータ”RED”を書き込むと、赤いLEDが点灯します。それ以外の場合は、緑のLEDが点灯します。
現象の画像
.. image:: ../img/image170.jpeg
