.. note:: こんにちは、SunFounderのRaspberry Pi & Arduino & ESP32愛好家コミュニティへようこそ!Facebook上でRaspberry Pi、Arduino、ESP32についてもっと深く掘り下げ、他の愛好家と交流しましょう。 **参加する理由は?** - **エキスパートサポート**:コミュニティやチームの助けを借りて、販売後の問題や技術的な課題を解決します。 - **学び&共有**:ヒントやチュートリアルを交換してスキルを向上させましょう。 - **独占的なプレビュー**:新製品の発表や先行プレビューに早期アクセスしましょう。 - **特別割引**:最新製品の独占割引をお楽しみください。 - **祭りのプロモーションとギフト**:ギフトや祝日のプロモーションに参加しましょう。 👉 私たちと一緒に探索し、創造する準備はできていますか?[|link_sf_facebook|]をクリックして今すぐ参加しましょう! .. _1.1.7_c_pi5: 1.1.7 I2C LCD1602 ======================= はじめに ------------------ LCD1602は、文字タイプの液晶ディスプレイで、同時に32 (16*2) 文字を表示することができます。 必要な部品 ------------------------------ このプロジェクトでは、以下の部品が必要です。 .. image:: ../img/list_i2c_lcd.png 全体のキットを購入するのは間違いなく便利です。以下がリンクです: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - 名前 - このキットのアイテム - リンク * - Raphael Kit - 337 - |link_Raphael_kit| 以下のリンクから別々に購入することもできます。 .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - コンポーネントの紹介 - 購入リンク * - :ref:`cpn_gpio_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_i2c_lcd` - |link_i2clcd1602_buy| 回路図 --------------------- ============ ======== T-Board Name physical SDA1 Pin 3 SCL1 Pin 5 ============ ======== .. image:: ../img/schematic_i2c_lcd.png 実験手順 ----------------------------- **ステップ1:** 回路を作成します。 .. image:: ../img/image96.png **ステップ2**: I2Cの設定をします( :ref:`i2c_config` を参照。もしすでにI2Cを設定している場合は、このステップをスキップしてください。) **ステップ3:** ディレクトリを変更します。 .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/c/1.1.7/ **ステップ4:** コードをコンパイルします。 .. raw:: html .. code-block:: gcc 1.1.7_Lcd1602.c -lwiringPi **ステップ5:** 実行ファイルを実行します。 .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out コードを実行した後、LCDに ``Greetings!, From SunFounder`` と表示されます。 .. note:: * 実行後に動作しない、またはエラーメッセージ ``wiringPi.h: No such file or directory`` が表示された場合、 :ref:`install_wiringpi_pi5` を参照してください。 * ``Unable to open I2C device: No such file or directory`` というエラーが表示された場合、 :ref:`i2c_config` でI2Cを有効にし、配線が正しいか確認してください。 * コードと配線が正しくてもLCDに内容が表示されない場合は、背面のポテンショメータを回してコントラストを上げることができます。 **コード** * `1.1.7_Lcd1602.c `_ **コード説明** .. code-block:: void write_word(int data){……} void send_command(int comm){……} void send_data(int data){……} void init(){……} void clear(){……} void write(int x, int y, char data[]){……} これらの関数は、I2C LCD1602のオープンソースコードを制御するために使用されます。これにより、I2C LCD1602の使用が容易になります。 これらの関数の中で、 ``init()`` は初期化用、 ``clear()`` は画面をクリアするためのもの、 ``write()`` は表示するものを書き込むためのものであり、他の関数は上記の関数をサポートするためのものです。 .. code-block:: c fd = wiringPiI2CSetup(LCDAddr); この関数は、指定されたデバイス記号でI2Cシステムを初期化します。関数のプロトタイプ: .. code-block:: c int wiringPiI2CSetup(int devId); パラメータdevIdは、I2Cデバイスのアドレスで、i2cdetectコマンド(参考文献参照)を使用して見つけることができます。I2C LCD1602のdevIdは通常0x27です。 .. code-block:: c void write(int x, int y, char data[]){} この関数の中で、 ``data[]`` はLCDに印刷される文字であり、パラメータxとyは印刷位置を決定します(行y+1、列x+1が印刷される文字の開始位置です)。 現象の画像 -------------------------- .. image:: ../img/image97.jpeg
