.. note::
**参加する理由は?**
.. _1.1.5_c_pi5:
1.1.5 4桁の7セグメントディスプレイ
はじめに
次に、4桁の7セグメントディスプレイの制御方法を一緒に試してみましょう。
必要な部品
このプロジェクトで必要な部品は以下の通りです。
.. image:: ../img/list_4_digit.png
全てのキットを購入するのは確かに便利です。リンクはこちら:
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - 名前
- このキットのアイテム
- リンク
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
以下のリンクから個別に購入することもできます。
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - コンポーネントの紹介
- 購入リンク
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_4_digit`
* - :ref:`cpn_74hc595`
- |link_74hc595_buy|
.. note::
このプロジェクトでは、4桁の7セグメントディスプレイにはBSモデルを使用する必要があります。ASモデルを使用すると、点灯しない場合があります。
GPIO17 Pin 11 0 17
GPIO27 Pin 13 2 27
GPIO22 Pin 15 3 22
SPIMOSI Pin 19 12 10
GPIO18 Pin 12 1 18
GPIO23 Pin 16 4 23
GPIO24 Pin 18 5 24
.. image:: ../img/schmatic_4_digit.png
実験手順
**ステップ1**: 回路を組み立てます。
.. image:: ../img/image80.png
**ステップ2**: コードのフォルダに移動します。
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/c/1.1.5/
**ステップ3**: コードをコンパイルします。
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 1.1.5_4-Digit.c -lwiringPi
**ステップ4**: 上記の実行ファイルを実行します。
.. raw:: html
.. code-block::
コードを実行すると、プログラムがカウントを取得し、1秒ごとに1つ増加し、4桁の7セグメントディスプレイがカウントを表示します。
.. note::
実行後に動作しない、または「wiringPi.h: No such file or directory」というエラープロンプトが表示される場合は、 :ref:`install_wiringpi_pi5` を参照してください。
**コード**
.. code-block:: c
#include
#include
#include
#include
#include
#define SDI 5
#define RCLK 4
#define SRCLK 1
const int placePin[] = {12, 3, 2, 0};
unsigned char number[] = {0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90};
int counter = 0;
void pickDigit(int digit)
for (int i = 0; i < 4; i++)
digitalWrite(placePin[i], 0);
digitalWrite(placePin[digit], 1);
void hc595_shift(int8_t data)
int i;
for (i = 0; i < 8; i++)
digitalWrite(SDI, 0x80 & (data << i));
digitalWrite(SRCLK, 1);
delayMicroseconds(1);
digitalWrite(SRCLK, 0);
digitalWrite(RCLK, 1);
digitalWrite(RCLK, 0);
void clearDisplay()
int i;
digitalWrite(SDI, 1);
void loop()
clearDisplay();
pickDigit(0);
hc595_shift(number[counter % 10]);
clearDisplay();
pickDigit(1);
hc595_shift(number[counter % 100 / 10]);
clearDisplay();
pickDigit(2);
hc595_shift(number[counter % 1000 / 100]);
clearDisplay();
pickDigit(3);
hc595_shift(number[counter % 10000 / 1000]);
void timer(int timer1)
if (timer1 == SIGALRM)
counter++;
alarm(1);
printf("%d\n", counter);
void main(void)
if (wiringPiSetup() == -1)
return;
pinMode(SDI, OUTPUT);
pinMode(RCLK, OUTPUT);
pinMode(SRCLK, OUTPUT);
pinMode(placePin[i], OUTPUT);
digitalWrite(placePin[i], HIGH);
signal(SIGALRM, timer);
alarm(1);
loop();
**コード説明**
.. code-block:: c
これらの4つのピンは、4桁の7セグメントディスプレイの共通アノードピンを制御します。
.. code-block:: c
16進数で0から9までのセグメントコード配列(共通アノード)。
.. code-block:: c
表示する位置を選択します。1回のみ有効にするべき位置があります。有効な場所はハイに書き込まれます。
.. code-block:: c
void loop()
clearDisplay();
pickDigit(0);
clearDisplay();
pickDigit(1);
clearDisplay();
pickDigit(2);
clearDisplay();
pickDigit(3);
この関数は、4桁の7セグメントディスプレイに表示される数字を設定するために使用されます。
* ``clearDisplay()``:7セグメントディスプレイのこれらの8つのLEDに11111111を書き込むことで、表示内容をクリアします。
* ``pickDigit(0)``:4番目の7セグメントディスプレイを選択します。
* ``hc595_shift(number[counter%10])``:counterの一桁の数字が4つ目のセグメントに表示されます。
.. code-block:: c
これはシステムが提供する関数で、コードのプロトタイプは:
.. code-block:: c
sig_t signal(int signum,sig_t handler);
``signal()`` を実行した後、プロセスが対応するsignum(この場合はSIGALRM)を受信すると、現在のタスクがすぐに一時停止し、設定された関数(この場合は ``timer(sig)`` )が処理されます。
.. code-block:: c
alarm(1);
これもシステムが提供する関数です。コードのプロトタイプは:
.. code-block:: c
unsigned int alarm (unsigned int seconds);
特定の秒数の後にSIGALRM信号を生成します。
.. code-block:: c
counter++;
alarm(1);
上記の関数を使用して、タイマー関数を実装します。
``alarm()`` がSIGALRM信号を生成した後、timer関数が呼び出されます。counterに1を追加し、 ``alarm(1)`` 関数は1秒後に繰り返し呼び出されます。
現象の画像
.. image:: ../img/image81.jpeg
