Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
Supporto tecnico esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime.
Promozioni festive e giveaway: Partecipa a giveaway e promozioni durante le festività.
1.1.4 Display a 7 segmenti
Introduzione
Proviamo a pilotare un display a 7 segmenti per visualizzare una cifra da 0 a 9 e da A a F.
Componenti Necessari
Per questo progetto, avremo bisogno dei seguenti componenti.
Nome |
COMPONENTI NEL KIT |
Raphael Kit |
337 |
INTRODUZIONE AI COMPONENTI |
LINK D’ACQUISTO |
Schema Elettrico
Collega il pin ST_CP del 74HC595 al GPIO18 del Raspberry Pi, SH_CP al GPIO27, DS al GPIO17 e le porte di uscita parallele agli 8 segmenti del display a 7 segmenti.
Inserisci i dati nel pin DS nel registro a scorrimento quando SH_CP (l’ingresso di clock del registro a scorrimento) è al fronte di salita, e nel registro di memoria quando ST_CP (l’ingresso di clock della memoria) è al fronte di salita.
Quindi puoi controllare gli stati di SH_CP e ST_CP tramite i GPIO del Raspberry Pi per trasformare i dati seriali in ingresso in dati paralleli in uscita, in modo da risparmiare GPIO del Raspberry Pi e pilotare il display.
T-Board Name |
physical |
BCM |
GPIO17 |
Pin 11 |
17 |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
Procedure Sperimentali
Passo 2: Entra nella cartella del codice.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Passo 3: Esegui.
sudo python3 1.1.4_7-Segment_zero.py
Dopo l’esecuzione del codice, vedrai il display a 7 segmenti visualizzare 0-9, A-F.
Avvertimento
Se viene visualizzato l’errore RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, fare riferimento a If gpiozero doesn’t work..
Puoi Modificare/Reset/Copy/Esegui/Ferma il codice qui sotto. Ma prima, devi andare nella directory del codice come raphael-kit/python-pi5. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l’effetto. Dopo aver confermato che non ci sono problemi, puoi utilizzare il pulsante Copy per copiare il codice modificato, quindi aprire il codice sorgente nel Terminal tramite il comando nano e incollarlo.
from time import sleep
# Pin GPIO collegati al registro a scorrimento 74HC595
SDI = OutputDevice(17) # Ingresso Dati Seriali
RCLK = OutputDevice(18) # Ingresso Clock Memoria (Clock del Registro)
SRCLK = OutputDevice(27) # Clock del Registro a Scorrimento
# Codici esadecimali per i display a 7 segmenti a catodo comune
segCode = [
0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d,
0x07, 0x7f, 0x6f, 0x77, 0x7c, 0x39, 0x5e, 0x79, 0x71
def hc595_shift(data):
# Inserisci 8 bit di dati nel 74HC595
per bit in range(8):
# Imposta SDI alto o basso in base al bit dei dati
SDI.value = 0x80 & (data << bit)
# Attiva il clock del registro a scorrimento
SRCLK.on()
sleep(0.001)
SRCLK.off()
# Latch dei dati all'uscita attivando il clock della memoria
RCLK.on()
sleep(0.001)
RCLK.off()
def display_all_on():
# Funzione per accendere tutti i segmenti (per display a 7 segmenti a catodo comune)
all_on_code = 0x3f
hc595_shift(all_on_code)
print("Displaying all segments on")
# Visualizza ciascuna cifra esadecimale sul display a 7 segmenti
per code in segCode:
hc595_shift(code) # Inserisci il codice nel 74HC595
# Stampa il codice del segmento visualizzato
print(f"Displaying segCode[{segCode.index(code)}]: 0x{code:02X}")
sleep(0.5) # Pausa tra la visualizzazione di ciascuna cifra
# Gestisci in modo sicuro l'interruzione dello script (es. Ctrl+C)
Spiegazione del Codice
Questo snippet importa le classi necessarie per il progetto.
OutputDevicedalla libreriagpiozeroviene utilizzato per controllare i componenti hardware collegati ai pin GPIO, esleepdalla libreriatimeserve per aggiungere dei ritardi.#!/usr/bin/env python3 from gpiozero import OutputDevice from time import sleep
SDI, RCLK e SRCLK corrispondono ai pin Serial Data Input, Memory Clock Input (Clock del Registro) e Shift Register Clock del 74HC595.
# Pin GPIO collegati al registro a scorrimento 74HC595 SDI = OutputDevice(17) # Ingresso Dati Seriali RCLK = OutputDevice(18) # Ingresso Clock Memoria (Clock del Registro) SRCLK = OutputDevice(27) # Clock del Registro a Scorrimento
segCodeè un array che contiene i codici esadecimali per ciascuna cifra da visualizzare sul display a 7 segmenti.# Codici esadecimali per i display a 7 segmenti a catodo comune segCode = [ 0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f, 0x77, 0x7c, 0x39, 0x5e, 0x79, 0x71 ]
Questa funzione inserisce 8 bit di dati nel 74HC595. Inserisce serialmente ciascun bit in
SDI, alternaSRCLKper spostare il bit e utilizzaRCLKper latchare i dati sull’uscita.def hc595_shift(data): # Inserisci 8 bit di dati nel 74HC595 per bit in range(8): # Imposta SDI alto o basso in base al bit dei dati SDI.value = 0x80 & (data << bit) # Attiva il clock del registro a scorrimento SRCLK.on() sleep(0.001) SRCLK.off() # Latch dei dati all'uscita attivando il clock della memoria RCLK.on() sleep(0.001) RCLK.off()
Questa funzione accende tutti i segmenti del display inviando un codice specifico a
hc595_shift.def display_all_on(): # Funzione per accendere tutti i segmenti (per display a 7 segmenti a catodo comune) all_on_code = 0x3f hc595_shift(all_on_code) print("Displaying all segments on")
Nel ciclo principale, ciascun codice in
segCodeviene inviato al display in sequenza, con un ritardo tra ciascuno.try: while True: # Visualizza ciascuna cifra esadecimale sul display a 7 segmenti per code in segCode: hc595_shift(code) # Inserisci il codice nel 74HC595 # Stampa il codice del segmento visualizzato print(f"Displaying segCode[{segCode.index(code)}]: 0x{code:02X}") sleep(0.5) # Pausa tra la visualizzazione di ciascuna cifra
Questa parte del codice gestisce in modo sicuro l’interruzione dello script (come Ctrl+C).
except KeyboardInterrupt: # Gestisci in modo sicuro l'interruzione dello script (es. Ctrl+C) pass
