Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
  • Supporto tecnico esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
  • Promozioni festive e giveaway: Partecipa a giveaway e promozioni durante le festività.
1.1.2 LED RGB
Introduzione
In questo progetto, controlleremo un LED RGB per farlo lampeggiare in vari colori.
Componenti Necessari
Per questo progetto, avremo bisogno dei seguenti componenti.
../_images/1.1.2_rgb_led_list.png
Nome
COMPONENTI NEL KIT
INTRODUZIONE AI COMPONENTI
LINK D’ACQUISTO
Scheda di estensione GPIO
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Resistore
ACQUISTA
LED RGB
ACQUISTA
Schema Elettrico
Dopo aver collegato i pin di R, G e B a una resistenza limitatrice di corrente, collegali rispettivamente a GPIO17, GPIO18 e GPIO27. Il pin più lungo (GND) del LED si collega al GND del Raspberry Pi. Quando ai tre pin vengono assegnati diversi valori PWM, il LED RGB visualizzerà colori diversi.
T-Board Name
physical
GPIO17
Pin 11
17
GPIO18
Pin 12
18
GPIO27
Pin 13
27
../_images/1.1.2_rgb_led_schematic.png
Procedure Sperimentali
../_images/1.1.2_rgbLed_circuit.png
Passo 2: Apri il file di codice.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Passo 3: Esegui.
sudo python3 1.1.2_rgbLed_zero.py
Dopo l’esecuzione del codice, vedrai che il LED RGB visualizza rosso, verde, blu, giallo, rosa e ciano.
Avvertimento
Se viene visualizzato l’errore RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, fare riferimento a If gpiozero doesn’t work..
Puoi Modificare/Reset/Copy/Esegui/Ferma il codice qui sotto. Ma prima, devi andare nella directory del codice come raphael-kit/python-pi5. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l’effetto.
from gpiozero import RGBLED
from time import sleep
# Definisci un elenco di colori per il LED RGB in formato RGB (Rosso, Verde, Blu).
# Ogni componente del colore varia da 0 (spento) a 1 (massima intensità).
COLORS = [(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, 1, 1)]
# Inizializza un LED RGB. Collega il componente rosso a GPIO 17, il verde a GPIO 18 e il blu a GPIO 27.
rgb_led = RGBLED(red=17, green=18, blue=27)
    # Cicla continuamente attraverso i colori definiti.
        for color in COLORS:
            # Imposta il LED RGB sul colore corrente.
            rgb_led.color = color
            # Visualizza il colore corrente sulla console.
            print(f"Color set to: {color}")
            # Attendi 1 secondo prima di passare al colore successivo.
            sleep(1)
    # Gestisci un'interruzione da tastiera (Ctrl+C) per uscire dal ciclo in modo sicuro.
    # La pulizia dei GPIO verrà gestita automaticamente da GPIO Zero alla fine dello script.
Spiegazione del Codice
  1. Questo importa la classe RGBLED dalla libreria gpiozero per controllare un LED RGB, e la libreria time per implementare dei ritardi nel codice.
  2. L’elenco COLORS contiene tuple che rappresentano diversi colori in formato RGB. Assegnando diversi valori di Pulse Width Modulation (PWM) ai pin R, G e B attraverso l’attributo rgb_led.color, il LED può produrre una varietà di colori. I valori PWM vanno da 0 a 1, dove 0 rappresenta nessuna intensità (spento) e 1 rappresenta la massima intensità per ciascun componente del colore.
  3. Ad esempio, impostare rgb_led.color = (1, 0, 0) accende il LED in rosso, poiché imposta la massima intensità per il componente rosso mantenendo spenti verde e blu. Allo stesso modo, variando le combinazioni di questi valori si ottengono diversi colori. Questa tecnica di miscelazione dei colori attraverso PWM permette la creazione di una vasta gamma di colori sul LED RGB.
  4. Un LED RGB è inizializzato con i suoi componenti rosso, verde e blu collegati rispettivamente ai pin GPIO 17, 18 e 27.
  5. Il ciclo while True: cicla continuamente attraverso i colori definiti in COLORS. Per ogni colore, rgb_led.color = color imposta il LED su quel colore, e sleep(1) si interrompe per 1 secondo.
                sleep(1)
  6. Questa sezione gestisce in modo sicuro una interruzione da tastiera (come premere Ctrl+C). Il comando pass viene utilizzato come segnaposto per indicare che non è intrapresa alcuna azione specifica in caso di interruzione, poiché GPIO Zero gestisce automaticamente la pulizia dei GPIO.
