Ciao, benvenuto nella Community di appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 di SunFounder su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
Supporto esperto: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato ai nuovi annunci di prodotti e alle anteprime.
Sconti speciali: Godi di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
Promozioni festive e giveaway: Partecipa a concorsi e promozioni durante le festività.
2.1.9 Joystick
A seconda della versione del tuo kit, identifica se hai ADC0834 o MCP3008 e procedi con la sezione corrispondente.
Introduzione
In questo progetto, impareremo come funziona il joystick. Manipoleremo il joystick e visualizzeremo i risultati sullo schermo.
Componenti necessari
Nome |
OGGETTI IN QUESTO KIT |
Raphael Kit |
337 |
INTRODUZIONE AI COMPONENTI |
LINK PER L’ACQUISTO |
Schema elettrico
Quando si leggono i dati del joystick, ci sono alcune differenze tra gli assi: i dati degli assi X e Y sono analogici, il che richiede l’uso dell’ADC0834 per convertire il valore analogico in valore digitale. I dati dell’asse Z sono digitali, quindi è possibile leggerli direttamente utilizzando il GPIO, oppure è possibile utilizzare l’ADC per leggerli.
Procedure sperimentali
cd ~/raphael-kit/nodejs/
Passo 3: Esegui il codice.
sudo node joystick.js
Dopo l’esecuzione del codice, muovi il joystick e i valori corrispondenti di x, y, Btn verranno visualizzati sullo schermo.
Codice
const ADC0834 = require('./adc0834.js').ADC0834;
const adc = new ADC0834(17, 18, 22);
const btn = new Gpio(25, {
mode: Gpio.INPUT,
pullUpDown: Gpio.PUD_UP,
setInterval(async() => {
x_val = await adc.read(0);
y_val = await adc.read(1);
btn_val = btn.digitalRead();
console.log(`x = ${x_val}, y = ${y_val}, btn = ${btn_val}\n`);
}, 100);
Spiegazione del Codice
Importiamo un costruttore ADC0834 per utilizzare il modulo adc0834.
}, 100);
Quando si leggono i valori di più canali dell’ADC0834 contemporaneamente, è necessaria la programmazione asincrona. Costruiamo qui una funzione promise, E utilizziamo l’istruzione await della funzione async per scrivere in modo elegante questo compito asincrono complesso.
Immagine del fenomeno
