Bonjour et bienvenue dans la communauté SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 sur Facebook ! Plongez plus profondément dans l’univers Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Pourquoi rejoindre ?
Support d’experts : Résolvez les problèmes après‑vente et les défis techniques avec l’aide de notre communauté et de notre équipe.
Aperçus exclusifs : Obtenez un accès anticipé aux annonces de nouveaux produits et aux avant‑premières.
Réductions spéciales : Profitez de remises exclusives sur nos derniers produits.
Promotions et concours festifs : Participez à des concours et promotions de vacances.
👉 Prêt à explorer et créer avec nous ? Cliquez sur [Ici] et rejoignez‑nous dès aujourd’hui !
2.2.1 Photoresistance (MCP3008)
Selon la version de votre kit, veuillez identifier si vous avez ADC0834 ou MCP3008 et suivre la section correspondante.
La photo‑résistance est un composant couramment utilisé pour mesurer l’intensité lumineuse ambiante. Elle aide le contrôleur à distinguer le jour et la nuit et à réaliser des fonctions de commande lumineuse comme les veilleuses. Ce projet est très similaire au potentiomètre, et vous pourriez penser qu’il s’agit simplement de modifier une tension pour détecter la lumière.
Composants requis
Dans ce projet, nous avons besoin des composants suivants :
Il est évidemment plus pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom |
ÉLÉMENTS DANS CE KIT |
LIEN |
Kit Raphael |
337 |
Vous pouvez également les acheter séparément via les liens ci‑dessous :
INTRODUCTION DU COMPOSANT |
LIEN D’ACHAT |
Schéma
Nom T‑Board |
Physique |
WiringPi |
BCM |
SPICE0 |
pin24 |
10 |
8 |
SPIMOSI |
pin19 |
12 |
10 |
SPIMISO |
pin21 |
13 |
9 |
SPISCLK |
pin23 |
14 |
11 |
GPIO22 |
pin15 |
22 |
Procédure expérimentale
Étape 2 : Configurer l’interface SPI et installer la bibliothèque spidev (voir Configuration SPI pour des instructions détaillées).
Si vous avez déjà effectué ces étapes, vous pouvez les ignorer.
Étape 3 : Aller dans le dossier du code.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Étape 4 : Exécuter le fichier.
sudo python3 2.2.1-2_Photoresistor_zero.py
Lorsque le code est exécuté, la luminosité de la LED varie en fonction de l’intensité lumineuse détectée par la photo‑résistance.
Avertissement
Si un message d’erreur RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address apparaît, reportez‑vous à Si « gpiozero » ne fonctionne pas..
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci‑dessous.
Mais avant cela, vous devez aller dans le chemin du code source comme raphael-kit/python-pi5.
Après modification, vous pouvez exécuter directement le code pour voir l’effet.
import spidev
from gpiozero import PWMLED
# Initialiser une LED PWM sur la broche GPIO 22
led = PWMLED(22)
# Initialiser la communication SPI (Bus 0, CE0 -> GPIO8)
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0) # Bus 0, CS0
spi.max_speed_hz = 1000000 # 1 MHz
# Fonction de lecture du canal MCP3008 (0–7)
def read_adc(channel):
Lire une valeur analogique du MCP3008 (0–1023)
return -1
# Protocole MCP3008 : bit de démarrage, mode simple, canal (3 bits), remplissage
value = ((r[1] & 3) << 8) | r[2]
return value
# Fonction pour mapper une valeur d’un intervalle à un autre
# Boucle principale pour lire la valeur ADC et contrôler la luminosité de la LED
def loop():
# Lire la valeur analogique du canal 0 du MCP3008
analogVal = read_adc(0)
print('valeur = %d' % analogVal)
# Mapper 0–1023 vers la plage PWM 0.0–1.0
led.value = analogVal / 1023.0
# Attendre 0,2 seconde
time.sleep(0.2)
# Exécuter la boucle principale et gérer KeyboardInterrupt pour un arrêt correct
loop()
led.value = 0 # Éteindre la LED avant de quitter
Explication du code
Cette section importe la classe
PWMLEDde la bibliothèquegpiozeropour contrôler les LED en PWM,spidevpour la communication SPI avec le MCP3008 ettimepour les temporisations.import spidev import time from gpiozero import PWMLED
Initialise une LED PWM connectée à la broche GPIO 22 et configure l’interface SPI pour le MCP3008 (Bus 0, CE0). La vitesse de l’horloge SPI est fixée à 1 MHz.
led = PWMLED(22) spi = spidev.SpiDev() spi.open(0, 0) spi.max_speed_hz = 1000000
Définit une fonction pour lire une valeur d’un canal spécifique du MCP3008. Elle envoie une commande SPI de 3 octets et extrait une valeur de 10 bits (0–1023) de la réponse.
def read_adc(channel): if channel < 0 or channel > 7: return -1 r = spi.xfer2([1, (8 + channel) << 4, 0]) return ((r[1] & 3) << 8) | r[2]
Définit une fonction utilitaire
MAP()qui convertit une valeur d’un intervalle vers un autre. Ceci est utile pour convertir les valeurs brutes de l’ADC vers une plage PWM appropriée.def MAP(x, in_min, in_max, out_min, out_max): return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min
Met en œuvre une boucle qui lit en continu une valeur analogique du canal 0 du MCP3008, la convertit en valeur de luminosité PWM (0.0–1.0) et l’applique à la LED. La boucle se répète toutes les 0,2 s.
def loop(): while True: analogVal = read_adc(0) print('valeur = %d' % analogVal) led.value = analogVal / 1023.0 time.sleep(0.2)
Exécute la boucle et gère l’exception
KeyboardInterrupt. Lorsque l’utilisateur interrompt le programme (Ctrl+C), la LED est éteinte avant de quitter.try: loop() except KeyboardInterrupt: led.value = 0
