Pourquoi rejoindre ?
2.2.2 Thermistance
Selon la version de votre kit, identifiez si vous disposez d’un ADC0834 ou d’un MCP3008 et suivez la section correspondante.
Tout comme la photorésistance peut détecter la lumière, la thermistance est un dispositif électronique sensible à la température qui peut être utilisé pour réaliser des fonctions de contrôle de la température, telles que la création d’une alarme de chaleur.
Composants nécessaires
../_images/2.2.2_thermistor_list.png
Nom
ARTICLES DANS CE KIT
LIEN
Kit Raphael
INTRODUCTION DU COMPOSANT
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Résistance
ACHETER
Thermistance
ACHETER
ADC0834
Schéma
../_images/2.2.2_thermistor_schematic_1.png ../_images/2.2.2_thermistor_schematic_2.png
Procédures expérimentales
../_images/2.2.2_thermistor_circuit.png
Étape 2 : Allez dans le dossier du code.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Étape 3 : Exécutez le fichier exécutable
sudo python3 2.2.2_Thermistor_zero.py
Lorsque le code s’exécute, la thermistance détecte la température ambiante qui sera affichée à l’écran une fois le calcul du programme terminé.
Avertissement
Si vous recevez le message d’erreur RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, veuillez consulter Si « gpiozero » ne fonctionne pas.
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez vous rendre au chemin du code source comme raphael-kit/python-pi5. Après avoir modifié le code, vous pouvez l’exécuter directement pour voir l’effet.
# -*- coding: utf-8 -*-
import ADC0834
import math
# Initialize the ADC0834 module
ADC0834.setup()
# Run the process in a try-except block
        # Read the analog value from the sensor
        # Convert the analog value to a voltage
        Vr = 5 * float(analogVal) / 255
        # Calculate the resistance of the thermistor
        Rt = 10000 * Vr / (5 - Vr)
        # Calculate the temperature in Kelvin
        temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000)) / 3950) + (1 / (273.15 + 25)))
        # Convert Kelvin to Celsius
        Cel = temp - 273.15
        # Convert Celsius to Fahrenheit
        Fah = Cel * 1.8 + 32
        # Print the temperature in both Celsius and Fahrenheit
        print('Celsius: %.2f C  Fahrenheit: %.2f F' % (Cel, Fah))
        # Wait for 0.2 seconds before the next read
        time.sleep(0.2)
# Handle KeyboardInterrupt for graceful termination
    # Clean up ADC0834 resources
    ADC0834.destroy()
Explication du code
  1. Cette section importe la bibliothèque ADC0834 pour la conversion analogique-numérique, la bibliothèque time pour implémenter des délais, et la bibliothèque math pour effectuer des opérations mathématiques.
    import ADC0834
    import math
  2. Initialise le module ADC0834 pour permettre la lecture des valeurs analogiques.
    ADC0834.setup()
  3. Implémente une boucle infinie pour la lecture continue des données. La boucle lit la valeur analogique d’une thermistance, convertit cette valeur en tension, calcule la résistance de la thermistance, puis traduit cette résistance en mesures de température en Kelvin, Celsius et Fahrenheit. Elle affiche également les relevés de température en Celsius et Fahrenheit, en faisant une pause de 0,2 seconde entre chaque lecture.
            Cel = temp - 273.15
            time.sleep(0.2)
  4. Capture une exception KeyboardInterrupt pour terminer le programme proprement et inclut des instructions de nettoyage pour les ressources ADC0834 à la fin.
        ADC0834.destroy()
