.. note::
Bonjour et bienvenue dans la communauté SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 sur Facebook !
Plongez plus profondément dans l’univers Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
**Pourquoi rejoindre ?**
- **Support d’experts :** Résolvez les problèmes après‑vente et les défis techniques avec l’aide de notre communauté et de notre équipe.
- **Apprendre et partager :** Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences.
- **Aperçus exclusifs :** Obtenez un accès anticipé aux annonces de nouveaux produits et aux avant‑premières.
- **Réductions spéciales :** Profitez de remises exclusives sur nos derniers produits.
- **Promotions et concours festifs :** Participez à des concours et promotions de vacances.
👉 Prêt à explorer et créer avec nous ? Cliquez sur [|link_sf_facebook|] et rejoignez‑nous dès aujourd’hui !
.. _2.2.1_py_pi5_mcp3008:
2.2.1 Photoresistance (MCP3008)
.. note::
:width: 25%
:align: left
Selon la version de votre kit, veuillez identifier si vous avez **ADC0834** ou **MCP3008** et suivre la section correspondante.
La photo‑résistance est un composant couramment utilisé pour mesurer
l’intensité lumineuse ambiante.
Elle aide le contrôleur à distinguer le jour et la nuit et à réaliser
des fonctions de commande lumineuse comme les veilleuses.
Ce projet est très similaire au potentiomètre, et vous pourriez penser
qu’il s’agit simplement de modifier une tension pour détecter la lumière.
Composants requis
Dans ce projet, nous avons besoin des composants suivants :
.. image:: ../python_pi5/img/list2_2.2.1_photoresistor.png
Il est évidemment plus pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Nom
- ÉLÉMENTS DANS CE KIT
- LIEN
* - Kit Raphael
- 337
- |link_Raphael_kit|
Vous pouvez également les acheter séparément via les liens ci‑dessous :
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - INTRODUCTION DU COMPOSANT
- LIEN D’ACHAT
* - :ref:`cpn_gpio_extension_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_led`
- |link_led_buy|
* - :ref:`cpn_mcp3008`
* - :ref:`cpn_photoresistor`
- |link_photoresistor_buy|
Schéma
.. .. image:: ../python_pi5/img/2.2.1_photoresistor_schematic_1.png
.. list-table::
:widths: 30 30 30 30
:header-rows: 1
* - Nom T‑Board
- Physique
- WiringPi
- BCM
* - SPICE0
- pin24
- 10
- 8
* - SPIMOSI
- pin19
- 12
- 10
* - SPIMISO
- pin21
- 13
- 9
* - SPISCLK
- pin23
- 14
- 11
* - GPIO22
- pin15
- 3
- 22
.. image:: ../python_pi5/img/schematic_2.2.1_photoresistor_mcp3008.png
Procédure expérimentale
**Étape 1 :** Construire le circuit.
.. image:: ../python_pi5/img/july24_2.2.1_photoresistor_mcp3008.png
**Étape 2 :** Configurer l’interface SPI et installer la bibliothèque ``spidev`` (voir :ref:`spi_configuration` pour des instructions détaillées).
Si vous avez déjà effectué ces étapes, vous pouvez les ignorer.
**Étape 3 :** Aller dans le dossier du code.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/python-pi5
**Étape 4 :** Exécuter le fichier.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 2.2.1-2_Photoresistor_zero.py
Lorsque le code est exécuté, la luminosité de la LED varie en fonction
de l’intensité lumineuse détectée par la photo‑résistance.
.. warning::
Si un message d’erreur ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address`` apparaît, reportez‑vous à :ref:`faq_soc`.
.. note::
Vous pouvez **Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter** le code ci‑dessous.
Mais avant cela, vous devez aller dans le chemin du code source comme ``raphael-kit/python-pi5``.
Après modification, vous pouvez exécuter directement le code pour voir l’effet.
.. raw:: html
.. code-block:: python
import spidev
from gpiozero import PWMLED
# Initialiser une LED PWM sur la broche GPIO 22
led = PWMLED(22)
# Initialiser la communication SPI (Bus 0, CE0 -> GPIO8)
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0) # Bus 0, CS0
spi.max_speed_hz = 1000000 # 1 MHz
# Fonction de lecture du canal MCP3008 (0–7)
def read_adc(channel):
Lire une valeur analogique du MCP3008 (0–1023)
return -1
# Protocole MCP3008 : bit de démarrage, mode simple, canal (3 bits), remplissage
value = ((r[1] & 3) << 8) | r[2]
return value
# Fonction pour mapper une valeur d’un intervalle à un autre
# Boucle principale pour lire la valeur ADC et contrôler la luminosité de la LED
def loop():
# Lire la valeur analogique du canal 0 du MCP3008
analogVal = read_adc(0)
print('valeur = %d' % analogVal)
# Mapper 0–1023 vers la plage PWM 0.0–1.0
led.value = analogVal / 1023.0
# Attendre 0,2 seconde
time.sleep(0.2)
# Exécuter la boucle principale et gérer KeyboardInterrupt pour un arrêt correct
loop()
led.value = 0 # Éteindre la LED avant de quitter
Explication du code
#. Cette section importe la classe ``PWMLED`` de la bibliothèque ``gpiozero`` pour contrôler les LED en PWM, ``spidev`` pour la communication SPI avec le MCP3008 et ``time`` pour les temporisations.
import spidev
#. Initialise une LED PWM connectée à la broche GPIO 22 et configure l’interface SPI pour le MCP3008 (Bus 0, CE0). La vitesse de l’horloge SPI est fixée à 1 MHz.
led = PWMLED(22)
spi.open(0, 0)
#. Définit une fonction pour lire une valeur d’un canal spécifique du MCP3008. Elle envoie une commande SPI de 3 octets et extrait une valeur de 10 bits (0–1023) de la réponse.
return -1
return ((r[1] & 3) << 8) | r[2]
#. Définit une fonction utilitaire ``MAP()`` qui convertit une valeur d’un intervalle vers un autre. Ceci est utile pour convertir les valeurs brutes de l’ADC vers une plage PWM appropriée.
#. Met en œuvre une boucle qui lit en continu une valeur analogique du canal 0 du MCP3008, la convertit en valeur de luminosité PWM (0.0–1.0) et l’applique à la LED. La boucle se répète toutes les 0,2 s.
def loop():
time.sleep(0.2)
#. Exécute la boucle et gère l’exception ``KeyboardInterrupt``. Lorsque l’utilisateur interrompt le programme (Ctrl+C), la LED est éteinte avant de quitter.
loop()
led.value = 0
