Pourquoi rejoindre ?
2.1.6 Module Encodeur Rotatif
Dans ce projet, vous apprendrez à utiliser un encodeur rotatif. Un encodeur rotatif est un interrupteur électronique avec un ensemble de pulsations régulières dans une séquence de synchronisation stricte. Lorsqu’il est utilisé avec un CI, il peut permettre des opérations telles que l’incrémentation, la décrémentation, le changement de page et d’autres opérations comme le défilement de la souris, la sélection de menu, etc.
Composants Nécessaires
Pour ce projet, nous avons besoin des composants suivants :
Nom |
ARTICLES DANS CE KIT |
LIEN |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUCTION AUX COMPOSANTS |
LIEN D’ACHAT |
Schéma de Connexion
Procédures Expérimentales
Dans cet exemple, nous pouvons connecter la broche de l’encodeur rotatif directement au Raspberry Pi en utilisant une plaque de montage et un câble 40 broches. Connectez le GND de l’encodeur rotatif au GND, le 「+」au 5V, SW au GPIO numérique 27, DT au GPIO numérique 18 et CLK au GPIO numérique 17.
Étape 2 : Ouvrir le fichier de code.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Étape 3 : Exécuter.
sudo python3 2.1.6_RotaryEncoder_zero.py
Vous verrez le décompte dans le terminal. Lorsque vous tournez l’encodeur rotatif dans le sens des aiguilles d’une montre, le décompte augmente ; lorsque vous le tournez dans le sens inverse, le décompte diminue. Si vous appuyez sur l’interrupteur de l’encodeur rotatif, les lectures reviendront à zéro.
Avertissement
Si vous recevez le message d’erreur RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, veuillez consulter Si « gpiozero » ne fonctionne pas.
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez vous rendre dans le chemin du code source comme raphael-kit/python-pi5. Après avoir modifié le code, vous pouvez l’exécuter directement pour voir l’effet.
from gpiozero import RotaryEncoder, Button
from time import sleep
# Initialize the rotary encoder and button
encoder = RotaryEncoder(a=17, b=18) # Rotary Encoder connected to GPIO pins 17 (CLK) and 18 (DT)
button = Button(27) # Button connected to GPIO pin 27
global_counter = 0 # Track the rotary encoder's position
def rotary_change():
""" Update the global counter based on the rotary encoder's rotation. """
global global_counter
global_counter += encoder.steps # Adjust counter based on encoder steps
encoder.steps = 0 # Reset encoder steps after updating counter
print('Global Counter =', global_counter) # Display current counter value
def reset_counter():
""" Reset the global counter to zero when the button is pressed. """
global_counter = 0 # Reset the counter
print('Counter reset') # Indicate counter reset
# Assign the reset_counter function to button press event
button.when_pressed = reset_counter
# Monitor rotary encoder continuously and process changes
rotary_change() # Handle rotary encoder changes
sleep(0.1) # Short delay to reduce CPU load
# Gracefully handle a keyboard interrupt (Ctrl+C)
Analyse du Code
Importe les classes
RotaryEncoderetButtonde la bibliothèquegpiozero, ainsi que la fonctionsleeppour les délais.#!/usr/bin/env python3 from gpiozero import RotaryEncoder, Button from time import sleep
Initialise l’encodeur rotatif avec les broches GPIO 17 et 18, et un bouton sur la broche GPIO 27.
# Initialize the rotary encoder and button encoder = RotaryEncoder(a=17, b=18) # Rotary Encoder connected to GPIO pins 17 (CLK) and 18 (DT) button = Button(27) # Button connected to GPIO pin 27
Déclare une variable globale
global_counterpour suivre la position de l’encodeur rotatif.global_counter = 0 # Track the rotary encoder's position
Définit une fonction
rotary_changepour mettre à jour le compteur global en fonction de la rotation de l’encodeur rotatif.def rotary_change(): """ Update the global counter based on the rotary encoder's rotation. """ global global_counter global_counter += encoder.steps # Adjust counter based on encoder steps encoder.steps = 0 # Reset encoder steps after updating counter print('Global Counter =', global_counter) # Display current counter value
reset_counterpour réinitialiser le compteur global à zéro lorsque le bouton est pressé.def reset_counter(): """ Reset the global counter to zero when the button is pressed. """ global global_counter global_counter = 0 # Reset the counter print('Counter reset') # Indicate counter reset
Assigne la fonction
reset_counterpour qu’elle soit appelée lorsque le bouton est pressé.# Assign the reset_counter function to button press event button.when_pressed = reset_counter
Dans une boucle continue, le script appelle
rotary_changepour gérer les changements de l’encodeur rotatif et introduit un court délai pour réduire la charge du CPU. Utilise un bloc try-except pour gérer les interruptions clavier de manière élégante.try: # Monitor rotary encoder continuously and process changes while True: rotary_change() # Handle rotary encoder changes sleep(0.1) # Short delay to reduce CPU load except KeyboardInterrupt: # Gracefully handle a keyboard interrupt (Ctrl+C) pass
