Pourquoi rejoindre ?
2.1.7 Potentiomètre
Selon la version de votre kit, identifiez si vous disposez d’un ADC0834 ou d’un MCP3008 et suivez la section correspondante.
La fonction ADC peut être utilisée pour convertir des signaux analogiques en signaux numériques, et dans cette expérience, nous utilisons l’ADC0834 pour obtenir cette fonctionnalité. Ici, nous réalisons ce processus en utilisant un potentiomètre. Le potentiomètre modifie la quantité physique — la tension, qui est convertie par la fonction ADC.
Composants nécessaires
../_images/2.1.7_potentiometer_list.png
Nom
ARTICLES DANS CE KIT
LIEN
Kit Raphael
INTRODUCTION DU COMPOSANT
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Résistance
ACHETER
LED
ACHETER
Potentiomètre
ACHETER
ADC0834
Schéma
../_images/2.1.7_potentiometer_second_1.png ../_images/2.1.7_potentiometer_second_2.png
Procédures expérimentales
../_images/2.1.7_Potentiometer_circuit.png
Veuillez placer la puce en vous référant à la position correspondante représentée dans l’image. Notez que les encoches sur la puce doivent être à gauche lorsqu’elle est placée.
Étape 2 : Ouvrez le fichier de code.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Étape 3 : Exécutez.
sudo python3 2.1.7_Potentiometer_zero.py
Après l’exécution du code, tournez le bouton du potentiomètre, l’intensité de la LED changera en conséquence.
Avertissement
Si vous recevez le message d’erreur RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, veuillez consulter Si « gpiozero » ne fonctionne pas.
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez vous rendre au chemin du code source comme raphael-kit/python-pi5. Après avoir modifié le code, vous pouvez l’exécuter directement pour voir l’effet.
from gpiozero import PWMLED
import ADC0834
# Initialize a PWM LED on GPIO pin 22
led = PWMLED(22)
# Set up the ADC0834 module
ADC0834.setup()
    Map a value from one range to another.
    :param x: The value to be mapped.
    :param in_min: The lower bound of the value's current range.
    :param in_max: The upper bound of the value's current range.
    :param out_min: The lower bound of the value's target range.
    :param out_max: The upper bound of the value's target range.
    :return: The mapped value.
        # Get the current reading from the ADC0834 module
        res = ADC0834.getResult()
        print('res = %d' % res)
        # Map the ADC value to a range suitable for setting LED brightness
        R_val = MAP(res, 0, 255, 0, 100)
        # Set the LED brightness
        led.value = float(R_val / 100)
        # Wait for 0.2 seconds before reading again
        time.sleep(0.2)
# Graceful exit when 'Ctrl+C' is pressed
    led.value = 0  # Turn off the LED
Explication du code
  1. gpiozero pour le contrôle de la LED PWM, ADC0834 pour la conversion analogique-numérique, et time pour implémenter des délais.
    import ADC0834
  2. Initialisez un objet PWMLED connecté à la broche GPIO 22 et configurez le convertisseur ADC0834.
    led = PWMLED(22)
    ADC0834.setup()
  3. Définir une fonction nommée MAP pour convertir une plage de valeurs en une autre, utile pour mapper les valeurs ADC aux niveaux de luminosité appropriés de la LED.
  4. Lire en continu la valeur de l’ADC dans une boucle, en mapant la lecture de l’ADC (0-255) à un niveau de luminosité (0-100) pour la LED. Ajuster la luminosité de la LED en fonction de cette valeur mappée. Implémenter un délai de 0,2 seconde pour une meilleure lisibilité et stabilité.
            time.sleep(0.2)
