Pourquoi rejoindre ?
2.1.5 Interrupteur à Bascule
Il s’agit d’un interrupteur à bascule à bille avec une bille métallique à l’intérieur. Il est utilisé pour détecter les inclinaisons de petits angles.
Composants Nécessaires
../_images/2.1.5_tilt_switch_list.png
Il est définitivement pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom
ARTICLES DANS CE KIT
LIEN
Kit Raphael
INTRODUCTION DES COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Résistance
ACHETER
LED
ACHETER
Interrupteur à Inclinaison
Schéma de Câblage
../_images/2.1.5_tilt_switch_schematic_1.png ../_images/2.1.5_tilt_switch_schematic_2.png
Procédures Expérimentales
../_images/2.1.5_tilt_switch_circuit.png
Étape 2 : Changer de répertoire.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Étape 3 : Exécuter.
sudo python3 2.1.5_Tilt_zero.py
Placez l’interrupteur à la verticale, et la LED verte s’allumera. Si vous l’inclinez, « Tilt! » sera affiché à l’écran et la LED rouge s’allumera. Replacez-le à la verticale, et la LED verte se rallumera.
Avertissement
Si vous recevez le message d’erreur RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, veuillez consulter Si « gpiozero » ne fonctionne pas.
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez aller dans le répertoire source comme raphael-kit/python-pi5. Après avoir modifié le code, vous pouvez l’exécuter directement pour voir l’effet.
from gpiozero import LED, Button
# Initialize the Button for the tilt sensor and LEDs using GPIO Zero
TiltPin = Button(17, pull_up=False)  # Tilt sensor connected to GPIO pin 17, pull-up resistor disabled
green_led = LED(27)  # Green LED connected to GPIO pin 27
red_led = LED(22)   # Red LED connected to GPIO pin 22
def detect():
    Detect the tilt sensor state and control the LEDs.
    Turns on the red LED and turns off the green LED when tilted.
    Turns off the red LED and turns on the green LED when not tilted.
    if TiltPin.is_pressed:  # Check if the sensor is tilted
        print('    *************')
        print('    *   Tilt!   *')
        red_led.on()   # Turn on red LED
        green_led.off()  # Turn off green LED
    else:  # If the sensor is not tilted
        red_led.off()  # Turn off red LED
        green_led.on()  # Turn on green LED
        # Continuously check the tilt sensor state and update LEDs
        TiltPin.when_pressed = detect
        TiltPin.when_released = detect
    # Handle KeyboardInterrupt (Ctrl+C) to exit the loop gracefully
Explication du Code
  1. Cette ligne configure le script pour s’exécuter avec Python 3 et importe les classes LED et Button de gpiozero pour contrôler les périphériques GPIO.
  2. Initialise le capteur d’inclinaison connecté à la broche GPIO 17 (avec résistance pull-up désactivée) et deux LED connectées aux broches GPIO 27 et 22.
  3. Définit la fonction detect, qui vérifie l’état du capteur d’inclinaison. Si incliné, elle allume la LED rouge et éteint la LED verte. Si non incliné, elle fait l’inverse.
    def detect():
            print('    *   Tilt!   *')
  4. La boucle principale assigne la fonction detect aux événements when_pressed et when_released du capteur d’inclinaison. Le bloc try-except gère l’interruption du clavier pour une terminaison propre.
