.. note::
Bonjour et bienvenue dans la Communauté Facebook des passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 de SunFounder ! Plongez plus profondément dans l'univers des Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d'autres passionnés.
**Pourquoi rejoindre ?**
- **Support d'experts** : Résolvez les problèmes après-vente et les défis techniques avec l'aide de notre communauté et de notre équipe.
- **Aperçus exclusifs** : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et aux aperçus.
- **Réductions spéciales** : Profitez de réductions exclusives sur nos produits les plus récents.
- **Promotions festives et cadeaux** : Participez à des cadeaux et des promotions de vacances.
👉 Prêt à explorer et à créer avec nous ? Cliquez [|link_sf_facebook|] et rejoignez-nous aujourd'hui !
.. _2.1.6_py_pi5:
2.1.6 Module Encodeur Rotatif
Dans ce projet, vous apprendrez à utiliser un encodeur rotatif.
Un encodeur rotatif est un interrupteur électronique avec un ensemble
de pulsations régulières dans une séquence de synchronisation stricte.
Lorsqu'il est utilisé avec un CI, il peut permettre des opérations telles
que l'incrémentation, la décrémentation, le changement de page et d'autres
opérations comme le défilement de la souris, la sélection de menu, etc.
Composants Nécessaires
Pour ce projet, nous avons besoin des composants suivants :
.. image:: ../python_pi5/img/2.1.6_rotary_encoder_list.png
Il est certainement pratique d'acheter un kit complet, voici le lien :
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Nom
- ARTICLES DANS CE KIT
- LIEN
* - Kit Raphael
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - INTRODUCTION AUX COMPOSANTS
- LIEN D'ACHAT
* - :ref:`cpn_gpio_extension_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_rotary_encoder`
- |link_rotary_encoder_buy|
Schéma de Connexion
.. image:: ../python_pi5/img/2.1.6_rotary_encoder_schematic.png
:align: center
Procédures Expérimentales
**Étape 1 :** Construire le circuit.
.. image:: ../python_pi5/img/2.1.6_rotary_encoder_circuit.png
Dans cet exemple, nous pouvons connecter la broche de l'encodeur rotatif
directement au Raspberry Pi en utilisant une plaque de montage et un câble
40 broches. Connectez le GND de l'encodeur rotatif au GND, le 「+」au 5V,
SW au GPIO numérique 27, DT au GPIO numérique 18 et CLK au GPIO numérique 17.
**Étape 2 :** Ouvrir le fichier de code.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/python-pi5
**Étape 3 :** Exécuter.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 2.1.6_RotaryEncoder_zero.py
Vous verrez le décompte dans le terminal. Lorsque vous tournez l'encodeur rotatif dans le sens des aiguilles d'une montre, le décompte augmente ; lorsque vous le tournez dans le sens inverse, le décompte diminue. Si vous appuyez sur l'interrupteur de l'encodeur rotatif, les lectures reviendront à zéro.
.. warning::
Si vous recevez le message d'erreur ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, veuillez consulter :ref:`faq_soc`
**Code**
.. note::
Vous pouvez **Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter** le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez vous rendre dans le chemin du code source comme ``raphael-kit/python-pi5``. Après avoir modifié le code, vous pouvez l'exécuter directement pour voir l'effet.
.. raw:: html
.. code-block:: python
from gpiozero import RotaryEncoder, Button
from time import sleep
# Initialize the rotary encoder and button
encoder = RotaryEncoder(a=17, b=18) # Rotary Encoder connected to GPIO pins 17 (CLK) and 18 (DT)
button = Button(27) # Button connected to GPIO pin 27
global_counter = 0 # Track the rotary encoder's position
def rotary_change():
""" Update the global counter based on the rotary encoder's rotation. """
global global_counter
global_counter += encoder.steps # Adjust counter based on encoder steps
encoder.steps = 0 # Reset encoder steps after updating counter
print('Global Counter =', global_counter) # Display current counter value
def reset_counter():
""" Reset the global counter to zero when the button is pressed. """
global_counter = 0 # Reset the counter
print('Counter reset') # Indicate counter reset
# Assign the reset_counter function to button press event
button.when_pressed = reset_counter
# Monitor rotary encoder continuously and process changes
rotary_change() # Handle rotary encoder changes
sleep(0.1) # Short delay to reduce CPU load
# Gracefully handle a keyboard interrupt (Ctrl+C)
**Analyse du Code**
#. Importe les classes ``RotaryEncoder`` et ``Button`` de la bibliothèque ``gpiozero``, ainsi que la fonction ``sleep`` pour les délais.
#. Initialise l'encodeur rotatif avec les broches GPIO 17 et 18, et un bouton sur la broche GPIO 27.
#. Déclare une variable globale ``global_counter`` pour suivre la position de l'encodeur rotatif.
#. Définit une fonction ``rotary_change`` pour mettre à jour le compteur global en fonction de la rotation de l'encodeur rotatif.
#. Définit une fonction ``reset_counter`` pour réinitialiser le compteur global à zéro lorsque le bouton est pressé.
#. Assigne la fonction ``reset_counter`` pour qu'elle soit appelée lorsque le bouton est pressé.
#. Dans une boucle continue, le script appelle ``rotary_change`` pour gérer les changements de l'encodeur rotatif et introduit un court délai pour réduire la charge du CPU. Utilise un bloc try-except pour gérer les interruptions clavier de manière élégante.
