Pourquoi rejoindre ?
2.1.4 Interrupteur à Glissière
Dans ce projet, nous allons apprendre à utiliser un interrupteur à glissière. Habituellement, l’interrupteur à glissière est soudé sur un circuit imprimé en tant qu’interrupteur d’alimentation, mais ici nous devons l’insérer dans la plaque d’essai, ce qui peut ne pas être très serré. Nous l’utilisons sur la plaque d’essai pour montrer son fonctionnement.
Composants Nécessaires
../_images/2.1.4_slide_switch_list.png
Nom
ÉLÉMENTS DANS CE KIT
LIEN
Kit Raphael
INTRODUCTION DES COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Résistance
ACHETER
LED
ACHETER
Interrupteur à glissière
ACHETER
Condensateur
ACHETER
Schéma de Câblage
Connectez la broche centrale de l’interrupteur à glissière à GPIO17, et deux LED aux broches GPIO22 et GPIO27 respectivement. Ensuite, lorsque vous actionnez l’interrupteur à glissière, vous pouvez voir les deux LED s’allumer alternativement.
../_images/2.1.4_slide_switch_schematic_1.png ../_images/2.1.4_slide_switch_schematic_2.png
Procédures Expérimentales
../_images/2.1.4_slide_switch_circuit.png
Étape 2 : Accédez au dossier du code.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Étape 3 : Exécutez le code.
sudo python3 2.1.4_Slider_zero.py
Pendant que le code s’exécute, placez l’interrupteur à gauche, alors la LED jaune s’allume ; à droite, la lumière rouge s’allume.
Avertissement
Si vous recevez le message d’erreur RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, veuillez consulter Si « gpiozero » ne fonctionne pas.
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez aller au chemin du code source comme raphael-kit/python-pi5. Après avoir modifié le code, vous pouvez l’exécuter directement pour voir l’effet.
from gpiozero import LED, Button  # Import LED and Button classes for GPIO control
from time import sleep  # Import sleep function for adding delays
# Initialize the micro switch on GPIO pin 17 with the pull-up resistor disabled
micro_switch = Button(17, pull_up=False)
# Initialize LED1 on GPIO pin 22
led1 = LED(22)
# Initialize LED2 on GPIO pin 27
led2 = LED(27)
    # Main loop to control LED states based on the micro switch's state
        if micro_switch.is_pressed:  # Check if the micro switch is pressed
            print('    LED1 ON    ')  # Print status message
            led1.on()   # Turn on LED1
            led2.off()  # Turn off LED2
        else:  # If the micro switch is not pressed
            print('    LED2 ON    ')  # Print status message
            led1.off()  # Turn off LED1
            led2.on()   # Turn on LED2
        sleep(0.5)  # Wait for 0.5 seconds before rechecking the switch state
    # Handle a keyboard interrupt (Ctrl+C) for a clean exit from the loop
Explication du Code
  1. Cette ligne permet d’exécuter le script avec Python 3. Elle importe LED et Button de gpiozero pour contrôler les dispositifs GPIO, et sleep de time pour les délais.
  2. Initialise un micro-interrupteur connecté à la broche GPIO 17 avec la résistance pull-up désactivée, et deux LED connectées aux broches GPIO 22 et 27.
    led1 = LED(22)
    led2 = LED(27)
  3. La boucle principale vérifie l’état du micro-interrupteur. Si pressé, LED1 s’allume et LED2 s’éteint ; si non pressé, LED1 s’éteint et LED2 s’allume. La boucle se répète toutes les 0,5 secondes. Capture un KeyboardInterrupt (comme Ctrl+C) pour permettre une terminaison propre du script.
