Pourquoi rejoindre ?
1.1.7 LCD1602 I2C
Le LCD1602 est un écran à cristaux liquides de type caractère, capable d’afficher 32 caractères (16*2) simultanément.
Composants nécessaires
Pour ce projet, nous avons besoin des composants suivants :
Il est très pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom |
ARTICLES DANS CE KIT |
LIEN |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUCTION DES COMPOSANTS |
LIEN D’ACHAT |
Schéma de câblage
Nom T-Board |
physique |
SDA1 |
Pin 3 |
SCL1 |
Pin 5 |
Procédures expérimentales
Étape 2 : Configurer l’I2C (voir Configuration I²C. Si vous avez déjà configuré l’I2C, passez cette étape.)
Étape 3 : Changer de répertoire.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Étape 4 : Exécuter.
sudo python3 1.1.7_Lcd1602_zero.py
Après l’exécution du code, vous verrez « Greetings!, From SunFounder » s’afficher sur le LCD.
Si vous obtenez l’erreur
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1', vous devez consulter Configuration I²C pour activer l’I2C.Si vous obtenez l’erreur
ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2', veuillez exécutersudo apt install python3-smbus2.Si l’erreur
OSError: [Errno 121] Remote I/O errorapparaît, cela signifie que le module est mal câblé ou qu’il est défectueux.Si le code et le câblage sont corrects, mais que le LCD n’affiche toujours pas de contenu, vous pouvez tourner le potentiomètre à l’arrière pour augmenter le contraste.
Avertissement
Si vous recevez le message d’erreur RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, veuillez consulter Si « gpiozero » ne fonctionne pas.
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez aller au chemin source du code comme raphael-kit/python-pi5. Après avoir modifié le code, vous pouvez l’exécuter directement pour voir l’effet.
import LCD1602 # Import module for interfacing with LCD1602
import time # Import module for timing functions
def setup():
# Initialize LCD with I2C address 0x27 and enable backlight
LCD1602.init(0x27, 1)
# Display the message 'Greetings!' at the top-left corner (row 0, column 0)
LCD1602.write(0, 0, 'Greetings!')
# Display the message 'From SunFounder' on the second line (row 1, column 1)
LCD1602.write(1, 1, 'From SunFounder')
time.sleep(2) # Display messages for 2 seconds
setup() # Run the setup function to initialize the LCD and display messages
# Clear the LCD display if a keyboard interruption (e.g., Ctrl+C) occurs
LCD1602.clear()
pass # Proceed with no further action
Explication du code
Ce fichier est un fichier open source pour contrôler le LCD1602 I2C. Il nous permet d’utiliser facilement le LCD1602 I2C.
La fonction initialise le système I2C avec le symbole de l’appareil désigné. Le premier paramètre est l’adresse de l’appareil I2C, qui peut être détectée via la commande i2cdetect (voir l’Annexe pour les détails). L’adresse du LCD1602 I2C est généralement 0x27.
# Initialize LCD with I2C address 0x27 and enable backlight LCD1602.init(0x27, 1)
LCD1602.writeest utilisé pour afficher des messages sur le LCD. Les deux premiers paramètres sont les positions de la ligne et de la colonne, et le troisième est le message. Vous pouvez maintenant voir « Greetings! From SunFounder » affiché sur le LCD.# Display the message 'Greetings!' at the top-left corner (row 0, column 0) LCD1602.write(0, 0, 'Greetings!') # Display the message 'From SunFounder' on the second line (row 1, column 1) LCD1602.write(1, 1, 'From SunFounder')
