Pourquoi rejoindre ?
2.1.2 Micro-interrupteur
Dans ce projet, nous allons apprendre à utiliser un micro-interrupteur. Un micro-interrupteur est un petit interrupteur très sensible qui nécessite une compression minimale pour s’activer. Parce qu’ils sont fiables et sensibles, les micro-interrupteurs sont souvent utilisés comme dispositif de sécurité.
Ils sont utilisés pour empêcher les portes de se fermer si quelque chose ou quelqu’un est dans le passage, ainsi que dans d’autres applications similaires.
Composants requis
../_images/2.1.2component.png
Il est définitivement pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom
ÉLÉMENTS DANS CE KIT
LIEN
Kit Raphael
INTRODUCTION DU COMPOSANT
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Résistance
ACHETER
LED
ACHETER
Micro-interrupteur
Condensateur
ACHETER
Schéma de câblage
Connectez la broche gauche du micro-interrupteur à GPIO17 et deux LED aux broches GPIO22 et GPIO27 respectivement. Ensuite, lorsque vous appuyez et relâchez le bras du micro-interrupteur, vous pouvez voir les deux LED s’allumer alternativement.
../_images/image305.png ../_images/micro_Schematic.png
Procédures expérimentales
Étape 1: Construisez le circuit.
../_images/2.1.4fritzing.png
Étape 2 : Accédez au dossier du code.
cd ~/raphael-kit/nodejs/
Étape 3 : Exécutez le code.
sudo node micro_switch.js
Lorsque le code est en cours d’exécution, appuyez sur le micro-interrupteur, la LED jaune s’allume ; relâchez le bras mobile, la LED rouge s’allume.
const led1 = new Gpio(22, {mode: Gpio.OUTPUT});
const led2 = new Gpio(27, {mode: Gpio.OUTPUT});
const microSwitch = new Gpio(17, {
    mode: Gpio.INPUT,
    pullUpDown: Gpio.PUD_DOWN,
    edge: Gpio.EITHER_EDGE
microSwitch.on('interrupt', (level) => {
    led1.digitalWrite(level);
    led2.digitalWrite(!level);
Explication du code
    mode: Gpio.INPUT,
Importer le module pigpio et créer trois objets led1, led2, microSwitch, En lisant le niveau du port IO du micro-interrupteur, on contrôle l’allumage et l’extinction des LED led1 et led2.
Lorsque le niveau du port IO du micro-interrupteur change, Écrire le même niveau sur led1 et le niveau opposé sur led2.
Image du phénomène
../_images/2.1.2micro_switch.JPG
