Pourquoi rejoindre ?
2.1.1 Bouton
Dans ce projet, nous apprendrons à allumer ou éteindre la LED en utilisant un bouton.
Composants requis
Nom |
ARTICLES DANS CE KIT |
LIEN |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUCTION DES COMPOSANTS |
LIEN D’ACHAT |
Schéma de câblage
Utilisez un bouton normalement ouvert comme entrée du Raspberry Pi, le raccordement est montré dans le schéma ci-dessous. Lorsque le bouton est pressé, le GPIO18 passera à un niveau bas (0V). Nous pouvons détecter l’état du GPIO18 par programmation. C’est-à-dire que si le GPIO18 passe à un niveau bas, cela signifie que le bouton est pressé. Vous pouvez exécuter le code correspondant lorsque le bouton est pressé, et alors la LED s’allumera.
La patte la plus longue de la LED est l’anode et la plus courte est la cathode.
Procédures expérimentales
Étape 2 : Accédez au dossier du code.
cd ~/raphael-kit/nodejs/
Étape 3 : Exécutez le code.
sudo node button.js
Maintenant, appuyez sur le bouton, et la LED s’allumera ; relâchez le bouton, et la LED s’éteindra.
const led = new Gpio(17, {mode: Gpio.OUTPUT});
const button = new Gpio(18, {
mode: Gpio.INPUT,
pullUpDown: Gpio.PUD_DOWN,
edge: Gpio.EITHER_EDGE
button.on('interrupt', (level) => {
led.digitalWrite(level);
Explication du code
Importez le module pigpio, créez un objet led pour contrôler le port IO Gpio17, et réglez-le en mode sortie.
mode: Gpio.INPUT,
Créez un objet bouton pour contrôler le port IO Gpio18, réglez-le en mode entrée, Tirez vers le bas (bas lorsque le bouton n’est pas pressé, haut lorsque le bouton est pressé). Et définissez la fonction d’interruption, le mode est EITHER_EDGE, c’est-à-dire que les bords montant et descendant déclencheront la fonction d’interruption.
Écrivez une fonction d’interruption, lorsque le bouton est pressé, c’est un bord descendant, déclenchant la fonction d’interruption, À ce moment-là, écrivez le niveau bas du port IO du bouton dans le port IO de la led, et la led s’allume.
Lorsque le bouton est relâché, c’est un bord montant, déclenchant la fonction d’interruption, À ce moment-là, le niveau haut du port IO du bouton est écrit dans le port IO de la led, et la led s’éteint.
Image du phénomène
