Pourquoi rejoindre ?
1.3.3 Relais
Dans ce projet, nous allons apprendre à utiliser un relais. C’est l’un des composants couramment utilisés dans les systèmes de contrôle automatique. Lorsque la tension, le courant, la température, la pression, etc., atteignent, dépassent ou sont inférieurs à la valeur prédéterminée, le relais connectera ou interrompra le circuit, pour contrôler et protéger l’équipement.
Composants nécessaires
Dans ce projet, nous avons besoin des composants suivants :
../_images/list_1.3.4.png
Il est vraiment pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom
ÉLÉMENTS DANS CE KIT
LIEN
Kit Raphael
INTRODUCTION DES COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Résistance
ACHETER
LED
ACHETER
Transistor
ACHETER
Relais
ACHETER
Diode
ACHETER
Schéma de câblage
../_images/image345.png
Procédures expérimentales
../_images/image144.png
Étape 2 : Accéder au dossier du code.
cd ~/raphael-kit/nodejs/
Étape 3 : Exécuter le code.
sudo node relay.js
Pendant l’exécution du code, la LED s’allume. De plus, vous pouvez entendre un tic-tac causé par
l’ouverture du contact normalement fermé et la fermeture du contact normalement ouvert.
const relay = new Gpio(17,{mode: Gpio.OUTPUT});
setInterval(() => {
    relay.digitalWrite(!relay.digitalRead());
}, 500);
process.on('SIGINT',function(){
    relay.digitalWrite(0);
    process.exit();
Explication du code
Importer le module pigpio et instancier un objet relais de Gpio pour contrôler le port IO Gpio17, et le définir en mode sortie.
setInterval(() => {
}, 500);
Le relais s’ouvre et se ferme continuellement, et les LED s’allument et s’éteignent également en continu à des intervalles de 500 ms.
    process.exit();
Lorsque ctrl+c est capturé, le relais est ouvert.
Image du phénomène
../_images/image145.jpeg
