Pourquoi rejoindre ?
1.1.5 Afficheur 7 segments à 4 chiffres
Ensuite, suivez-moi pour essayer de contrôler l’afficheur 7 segments à 4 chiffres.
Composants nécessaires
Il est très pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom |
ARTICLES DANS CE KIT |
LIEN |
Kit Raphael |
337 |
Vous pouvez également les acheter séparément aux liens ci-dessous.
INTRODUCTION AUX COMPOSANTS |
LIEN D’ACHAT |
Dans ce projet, pour l’afficheur 7 segments à 4 chiffres, nous devons utiliser le modèle BS. Si vous utilisez le modèle AS, il se peut qu’il ne s’allume pas.
Schéma de câblage
Procédures expérimentales
Étape 2 : Aller dans le dossier du code.
cd ~/raphael-kit/nodejs/
Étape 3 : Exécuter le code.
sudo node 4_digit_7_segment_display.js
Après l’exécution du code, le programme effectue un comptage, augmentant de 1 par seconde, et l’afficheur 7 segments à 4 chiffres affiche le comptage.
var counter = 0;
const number = [0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90]; //for BS
const SDI = new Gpio(24, { mode: Gpio.OUTPUT });
const RCLK = new Gpio(23, { mode: Gpio.OUTPUT });
const SRCLK = new Gpio(18, { mode: Gpio.OUTPUT });
const pin1 = new Gpio(10, { mode: Gpio.OUTPUT });
const pin2 = new Gpio(22, { mode: Gpio.OUTPUT });
const pin3 = new Gpio(27, { mode: Gpio.OUTPUT });
const pin4 = new Gpio(17, { mode: Gpio.OUTPUT });
const placePin = [pin1, pin2, pin3, pin4];
function clearDisplay() {
hc595_shift(0xff); //for BS
function hc595_shift(dat) {
for (let j = 0; j < 8; j++) {
let code = 0x80 & (dat << j);
if (code != 0) {
code = 1;
SDI.digitalWrite(code);
SRCLK.trigger(1,1);
RCLK.trigger(1,1);
function pickDigit(digit) {
for(let i=0;i<4;i++){
placePin[i].digitalWrite(0);
placePin[digit].digitalWrite(1);
let digit = -1
setInterval(() => {
digit = (digit +1)% 4
clearDisplay();
pickDigit(digit);
switch(digit){
case 0:
hc595_shift(number[Math.floor(counter % 10)]);
break;
case 1:
hc595_shift(number[Math.floor(counter % 100 / 10)]);
break;
case 2:
hc595_shift(number[Math.floor(counter % 1000 / 100)]);
break;
case 3:
hc595_shift(number[Math.floor(counter % 10000 / 1000)]);
break;
}, 5);
setInterval(() => {
counter++;
}, 1000);
Explication du Code
const pin1 = new Gpio(10, {mode: Gpio.OUTPUT});
const pin2 = new Gpio(25, {mode: Gpio.OUTPUT});
const pin3 = new Gpio(27, {mode: Gpio.OUTPUT});
const pin4 = new Gpio(17, {mode: Gpio.OUTPUT});
const placePin = [pin1,pin2,pin3,pin4];
Initialisez les broches 10, 25, 27 et 17 en mode sortie et placez-les dans le tableau placePin pour faciliter le contrôle de l’anode commune de l’afficheur 7 segments à quatre chiffres.
Définissez un tableau constant number pour représenter le code segment hexadécimal de 0 à 9 (anode commune).
hc595_shift(0xff);
Écrivez 0xff pour éteindre l’afficheur.
Sélectionnez l’emplacement de la valeur. Il ne doit y avoir qu’un seul emplacement activé à la fois. L’emplacement activé sera mis en état haut.
let digit = -1
setInterval(() => {
clearDisplay();
pickDigit(digit);
switch(digit){
case 0:
break;
case 1:
break;
case 2:
break;
case 3:
break;
}, 5);
Ce code est utilisé pour définir le nombre affiché sur l’afficheur 7 segments à 4 chiffres.
Tout d’abord, démarrez le quatrième segment d’affichage et écrivez le chiffre des unités. Ensuite, démarrez le troisième segment d’affichage et saisissez le chiffre des dizaines ; après cela, démarrez respectivement les deuxième et premier segments d’affichage et écrivez respectivement les chiffres des centaines et des milliers. Comme la vitesse de rafraîchissement est très rapide, nous voyons un affichage complet à quatre chiffres.
setInterval(() => {
counter++;
}, 1000);
Ajoutez un au counter
(l’afficheur numérique à quatre chiffres affiche le nombre plus un)
chaque seconde qui passe.
Photo du Phénomène
