Pourquoi rejoindre ?
1.1.2 LED RGB
Dans ce projet, nous allons contrôler une LED RGB pour qu’elle clignote en diverses couleurs.
Composants Nécessaires
Dans ce projet, nous aurons besoin des composants suivants :
../_images/list_rgb_led1.png
Nom
ARTICLES DANS CE KIT
LIEN
Kit Raphael
INTRODUCTION DES COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Résistance
ACHETER
LED RVB
ACHETER
Schéma de Câblage
Après avoir connecté les broches R, G et B à une résistance de limitation de courant, connectez-les respectivement aux GPIO17, GPIO18 et GPIO27. La broche la plus longue (GND) de la LED se connecte au GND du Raspberry Pi. Lorsque les trois broches reçoivent différentes valeurs PWM, la LED RGB affichera différentes couleurs.
../_images/rgb_led_schematic1.png
Procédures Expérimentales
Étape 1: Construire le circuit.
../_images/image611.png
Étape 2: Aller dans le dossier du code.
cd ~/raphael-kit/nodejs/
Étape 3: Exécuter le code.
sudo node rgb_led.js
Après l’exécution du code, vous verrez que la LED RGB affiche les couleurs rouge, vert, bleu, jaune, rose et cyan.
const ledred = new Gpio(17, { mode: Gpio.OUTPUT });
const ledgreen = new Gpio(18, { mode: Gpio.OUTPUT });
const ledblue = new Gpio(27, { mode: Gpio.OUTPUT });
function colorset(r, g, b) {
    ledred.pwmWrite(r);
    ledgreen.pwmWrite(g);
    ledblue.pwmWrite(b);
var color_index = -1;
setInterval(() => {
color_index += 1;
switch (color_index) {
    case 0:
        colorset(0xff, 0x00, 0xFF);
        break;
    case 1:
        colorset(0x00, 0xff, 0x00);
        break;
    case 2:
        colorset(0x00, 0x00, 0xff);
        break;
    case 3:
        colorset(0xff, 0xff, 0x00);
        break;
    case 4:
        colorset(0xff, 0x00, 0xff);
        break;
    case 5:
        colorset(0xc0, 0xff, 0x3e);
        break;
    default:
        color_index=-1;
}, 500);
Explication du Code
const ledred = new Gpio(17,{mode: Gpio.OUTPUT});
const ledgreen = new Gpio(18,{mode: Gpio.OUTPUT});
const ledblue = new Gpio(27,{mode: Gpio.OUTPUT});
Initialiser les broches 17, 18 et 27 en mode sortie, et les assigner respectivement aux constantes ledred, ledgreen et ledblue.
function colorset(r,g,b){
    ledred.pwmWrite(r);
Implémenter une fonction colorset(r,g,b), qui est utilisée pour écrire des valeurs de pulsation sur les broches 17, 18 et 27. La bibliothèque Gpio encapsule la fonction pwmWrite() pour écrire des valeurs de pulsation sur les broches, dont les valeurs vont de 0x00 à 0xff. Ensuite, vous pouvez écrire les valeurs RGB dans la LED RGB via la fonction colorset(r,g,b), afin qu’elle puisse afficher une variété de couleurs.
Pour des questions sur le RGB, veuillez consulter le site : https://www.rapidtables.com/web/color/RGB_Color.html
setInterval(() => {
color_index += 1;
    case 0:
        break;
    case 1:
        break;
    case 2:
        break;
    case 3:
        break;
    case 4:
        break;
    case 5:
        break;
    default:
        color_index=-1;
}, 500);
La LED RGB est contrôlée par colorset() exécutée toutes les 500ms. Un switch case est utilisé ici pour sélectionner la couleur émise par les LEDs RGB. Comme color_index est changé de un à chaque cycle, la couleur de cette LED RGB changera en ordre.
Image du Phénomène
../_images/image621.jpeg
