Pourquoi rejoindre ?
Installer les bibliothèques
Pour les utilisateurs C
BCM2835
Il s’agit d’une bibliothèque C pour Raspberry Pi (RPi). Elle fournit un accès aux GPIO et à d’autres fonctions d’E/S du circuit Broadcom BCM2835, tel qu’utilisé dans le Raspberry Pi, permettant l’accès aux broches GPIO du connecteur IDE à 26 broches de la carte RPi afin de contrôler et d’interfacer divers dispositifs externes.
Elle fournit des fonctions pour lire des entrées numériques et définir des sorties numériques, utiliser SPI et I2C, ainsi que pour accéder aux temporisateurs système. La détection d’événements sur les broches est prise en charge par interrogation (les interruptions ne sont pas prises en charge).
Fonctionne sur toutes les versions jusqu’à et y compris le RPi 4. Compatible avec toutes les versions de Debian jusqu’à et y compris Debian Buster 10.
Ouvrez un terminal et téléchargez la bibliothèque bcm2835 dans le répertoire ~.
cd ~
wget http://www.airspayce.com/mikem/bcm2835/bcm2835-1.69.tar.gz
Décompressez le paquet.
tar zxvf bcm2835-1.69.tar.gz
Installez la bibliothèque BCM2835 à l’aide des commandes suivantes.
cd bcm2835-1.69
./configure
make
sudo make check
sudo make install
Référence : bcm2835
Pour les utilisateurs Python
Création d’un environnement virtuel
Lors de l’utilisation d’un Raspberry Pi ou de dispositifs similaires, il est recommandé d’installer les paquets avec pip dans un environnement virtuel. Cela permet l’isolation des dépendances, améliore la sécurité du système, maintient la propreté du système et facilite la migration et le partage des projets, simplifiant ainsi la gestion des dépendances. Ces avantages font des environnements virtuels un outil extrêmement important et utile dans le développement Python.
Voici les étapes pour créer un environnement virtuel :
1. Créer un environnement virtuel
Tout d’abord, vous devez vous assurer que Python est installé sur votre système. Les versions Python 3.3 et ultérieures incluent le module venv pour créer des environnements virtuels, éliminant le besoin d’une installation séparée. Si vous utilisez Python 2 ou une version antérieure à Python 3.3, vous devrez installer virtualenv.
Pour Python 3 :
Les versions Python 3.3 et ultérieures peuvent utiliser directement le module venv :
python3 -m venv myenv
Cela créera un environnement virtuel nommé myenv dans le répertoire courant.
Pour Python 2 :
Si vous utilisez encore Python 2, vous devez d’abord installer virtualenv :
pip install virtualenv
Ensuite, créez un environnement virtuel :
virtualenv myenv
Cela crée également un environnement virtuel nommé myenv dans le répertoire courant.
2. Activer l’environnement virtuel
Après avoir créé l’environnement virtuel, vous devez l’activer pour l’utiliser.
Chaque fois que vous redémarrez le Raspberry Pi ou ouvrez un nouveau terminal, vous devrez exécuter à nouveau la commande suivante pour activer l’environnement virtuel.
source myenv/bin/activate
Une fois l’environnement virtuel activé, vous verrez le nom de l’environnement apparaître avant l’invite de commande, indiquant que vous travaillez dans l’environnement virtuel.
3. Quitter l’environnement virtuel
Lorsque vous avez terminé votre travail et souhaitez quitter l’environnement virtuel, exécutez simplement :
deactivate
Cela vous ramènera à l’environnement Python global du système.
4. Supprimer l’environnement virtuel
Si vous n’avez plus besoin d’un environnement virtuel particulier, vous pouvez simplement supprimer le répertoire contenant l’environnement virtuel :
rm -rf myenv
Luma.LED_Matrix
Il s’agit d’une bibliothèque Python 3 permettant d’interfacer des matrices de LED utilisant le pilote MAX7219 (via SPI), des WS2812 (NeoPixels, y compris Pimoroni Unicorn pHat/Hat et Unicorn Hat HD) et des APA102 (DotStar) sur le Raspberry Pi et d’autres ordinateurs monocarte fonctionnant sous Linux.
Ajoutez l’utilisateur aux groupes
spietgpioafin de garantir que l’utilisateur courant (remplacez « pi » par votre propre nom d’utilisateur) dispose des autorisations nécessaires pour accéder aux interfaces SPI et GPIO.sudo usermod -a -G spi,gpio pi
Après l’exécution de cette commande, il est recommandé de redémarrer le système ou de se déconnecter puis se reconnecter afin que les modifications d’appartenance aux groupes prennent effet.
Installez les dépendances nécessaires : utilisez
aptpour installer les outils de compilation et les bibliothèques de développement associées. Ces bibliothèques sont indispensables pour compiler et installer certains paquets Python.sudo apt update sudo apt install -y build-essential python3-dev python3-pip libfreetype6-dev libjpeg-dev libopenjp2-7 libtiff-dev
Créez un environnement virtuel. Ici,
~/my_envcorrespond au chemin de l’environnement virtuel et peut être personnalisé.python3 -m venv ~/my_env
Après avoir créé l’environnement virtuel, activez-le pour l’utiliser.
source ~/my_env/bin/activate
À l’intérieur de l’environnement virtuel, mettez à niveau
pipetsetuptoolsafin de garantir l’installation des versions les plus récentes des paquets.pip install --upgrade pip setuptools
Ensuite, installez
luma.led_matrix:pip install luma.led_matrix
Après l’installation, vous pouvez vérifier que
luma.led_matrixest correctement installé en exécutant la commande suivante. En cas de succès, le numéro de version deluma.led_matrixsera affiché.python3 -c "import luma.led_matrix; print(luma.led_matrix.__version__)"
deactivate
Référence : Luma.LED_Matrix
