Pourquoi rejoindre ?
2.1.9 Joystick
Selon la version de votre kit, identifiez si vous disposez d’un ADC0834 ou d’un MCP3008 et suivez la section correspondante.
Dans ce projet, nous allons apprendre comment fonctionne le joystick. Nous manipulons le joystick et affichons les résultats à l’écran.
Composants nécessaires
../_images/image317.png
Nom
ÉLÉMENTS DANS CE KIT
LIEN
Kit Raphael
Vous pouvez également les acheter séparément aux liens ci-dessous.
INTRODUCTION DES COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Résistance
ACHETER
Module Joystick
ADC0834
Schéma de câblage
Lors de la lecture des données du joystick, il y a quelques différences entre les axes : les données des axes X et Y sont analogiques, ce qui nécessite l’utilisation de l’ADC0834 pour convertir la valeur analogique en valeur numérique. Les données de l’axe Z sont numériques, vous pouvez donc utiliser directement le GPIO pour lire, ou vous pouvez également utiliser l’ADC pour lire.
../_images/image319.png ../_images/image320.png
Procédures expérimentales
../_images/image193.png
Étape 2 : Accédez au dossier du code.
cd ~/raphael-kit/c/2.1.9/
Étape 3 : Compilez le code.
gcc 2.1.9_Joystick.c -lwiringPi
Étape 4 : Exécutez le fichier exécutable.
Après l’exécution du code, déplacez le joystick, puis les valeurs correspondantes de x, y, Btn seront affichées à l’écran.
Si cela ne fonctionne pas après l’exécution, ou s’il y a un message d’erreur : "wiringPi.h: No such file or directory", veuillez vous référer à Installer et vérifier WiringPi.
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#include <softPwm.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#define     ADC_CS    0
#define     ADC_CLK   1
#define     ADC_DIO   2
#define     BtnPin    3
    uchar i;
    uchar dat1=0, dat2=0;
    int sel = channel > 1 & 1;
    int odd = channel & 1;
    digitalWrite(ADC_CLK, 1);
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(ADC_CLK, 0);
    pinMode(ADC_DIO, OUTPUT);
    digitalWrite(ADC_CS, 0);
    // Start bit
    digitalWrite(ADC_CLK,0);
    digitalWrite(ADC_DIO,1);    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(ADC_CLK,1);    delayMicroseconds(2);
    //Single End mode
    // ODD
    digitalWrite(ADC_DIO,odd);  delayMicroseconds(2);
    //Select
    digitalWrite(ADC_DIO,sel);    delayMicroseconds(2);
    for(i=0;i<8;i++)
        digitalWrite(ADC_CLK,0);    delayMicroseconds(2);
        pinMode(ADC_DIO, INPUT);
    for(i=0;i<8;i++)
    digitalWrite(ADC_CS,1);
int main(void)
    uchar x_val;
    uchar y_val;
    uchar btn_val;
    pinMode(BtnPin,  INPUT);
    pullUpDnControl(BtnPin, PUD_UP);
    pinMode(ADC_CS,  OUTPUT);
    pinMode(ADC_CLK, OUTPUT);
        x_val = get_ADC_Result(0);
        y_val = get_ADC_Result(1);
        btn_val = digitalRead(BtnPin);
        printf("x = %d, y = %d, btn = %d\n", x_val, y_val, btn_val);
        delay(100);
Explication du code
    uchar i;
    // Start bit
    //Single End mode
Le processus de fonctionnement de cette fonction est détaillé dans 2.1.7 Potentiomètre.
        delay(100);
Les bornes VRX et VRY du joystick sont respectivement connectées à CH0 et CH1 de l’ADC0834. Ainsi, la fonction getResult() est appelée pour lire les valeurs de CH0 et CH1. Ensuite, les valeurs lues sont stockées dans les variables x_val et y_val. De plus, la valeur de SW du joystick est lue et stockée dans la variable Btn_val. Enfin, les valeurs de x_val, y_val et Btn_val sont imprimées avec la fonction print().
Photo du phénomène
../_images/image194.jpeg
