Bonjour, bienvenue dans la communauté SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts sur Facebook ! Approfondissez vos connaissances sur Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Pourquoi rejoindre ?
  • Support d’experts : Résolvez les problèmes après‑vente et les défis techniques avec l’aide de notre communauté et de notre équipe.
  • Apprendre et partager : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences.
  • Aperçus exclusifs : Accédez en avant‑première aux annonces de nouveaux produits et aux aperçus.
  • Réductions spéciales : Profitez de réductions exclusives sur nos tout derniers produits.
  • Promotions et cadeaux festifs : Participez à des concours et promotions spéciales pendant les fêtes.
👉 Prêt à explorer et à créer avec nous ? Cliquez sur [Ici] et rejoignez‑nous dès aujourd’hui !
2.1.7 Potentiomètre (MCP3008)
Selon la version de votre kit, identifiez si vous disposez d’un ADC0834 ou d’un MCP3008 et suivez la section correspondante.
La fonction ADC est utilisée pour convertir des signaux analogiques en valeurs numériques. Dans cette expérience, nous utilisons la puce ADC MCP3008 pour effectuer cette conversion. Un potentiomètre est utilisé pour générer une tension variable, qui change la grandeur physique. Le MCP3008 convertit ensuite cette tension analogique en une valeur numérique pouvant être lue et traitée par le Raspberry Pi.
Composants requis
Dans ce projet, nous avons besoin des composants suivants :
../_images/list2_2.1.4_potentiometer.png
Il est bien sûr pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom
ÉLÉMENTS DANS CE KIT
LIEN
Kit Raphael
Vous pouvez également les acheter séparément via les liens ci‑dessous.
INTRODUCTION DU COMPOSANT
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Résistance
ACHETER
LED
ACHETER
Potentiomètre
ACHETER
MCP3008
Schéma de câblage
Nom T‑Board
Physique
WiringPi
SPICE0
pin24
10
8
SPIMOSI
pin19
12
10
SPIMISO
pin21
13
9
SPISCLK
pin23
14
11
GPIO22
pin15
../_images/schematic_2.1.7_potentiometer_mcp3008.png
Procédures expérimentales
Étape 1 : Construisez le circuit.
../_images/july24_2.1.7_potentiometer_mcp3008.png
Veuillez placer la puce en vous référant à la position correspondante illustrée sur l’image. Notez que la rainure sur la puce doit être placée sur la gauche.
Étape 2 : Ouvrez le fichier du code.
cd ~/raphael-kit/c/2.1.7-2/
Étape 3 : Compilez le code.
gcc 2.1.7_Potentiometer.c -lwiringPi
Étape 4 : Exécutez le programme.
Après l’exécution du code, tournez le bouton du potentiomètre : l’intensité de la LED changera en conséquence.
Si cela ne fonctionne pas après l’exécution ou si un message d’erreur apparaît : « wiringPi.h: No such file or directory », veuillez vous référer à Installer et vérifier WiringPi.
#include <wiringPi.h>
#include <wiringPiSPI.h>
#include <stdio.h>
#include <softPwm.h>
#define SPI_CHANNEL 0  // CE0
#define SPI_SPEED   1000000  // 1MHz
#define LedPin      3
int readADC(int channel) {
    unsigned char buffer[3];
    buffer[0] = 1;                             // Bit de démarrage
    buffer[1] = (8 + channel) << 4;            // Mode simple, canal
    buffer[2] = 0;
    int value = ((buffer[1] & 3) << 8) | buffer[2];
    return value;
int main(void) {
    if (wiringPiSetup() == -1) {
        printf("Échec de l’initialisation de WiringPi !\n");
        printf("Échec de l’initialisation du SPI !\n");
    softPwmCreate(LedPin, 0, 100);
    while (1) {
        int analogVal = readADC(0);  // CH0
        printf("Valeur ADC : %d\n", analogVal);
        int pwmVal = analogVal * 100 / 1023;  // Normaliser de 0 à 100
        softPwmWrite(LedPin, pwmVal);
        delay(100);
Explication du code
#define LedPin      3
Définit le canal SPI comme CE0 (Chip Enable 0), fixe la vitesse SPI à 1 MHz et assigne la broche GPIO3 à la LED.
    buffer[2] = 0;
    return value;
Cette fonction est utilisée pour lire des données analogiques du MCP3008.
  • Tout d’abord, elle vérifie si le numéro de canal est dans la plage valide (0 à 7).
  • Elle initialise un tableau de 3 octets, où : * buffer[0] = 1 : bit de démarrage pour la communication MCP3008. * buffer[1] = (8 + channel) << 4 : construction de l’octet de configuration pour le mode simple et sélection du canal souhaité. * buffer[2] = 0 : octet tampon pour recevoir le résultat.
  • wiringPiSPIDataRW envoie et reçoit des données via le canal SPI.
  • La valeur de retour est extraite des deux derniers octets à l’aide d’opérations binaires pour obtenir un résultat ADC 10 bits.
int main(void) {
    while (1) {
        delay(100);
Dans la fonction principale :
  • wiringPiSetup() initialise la bibliothèque WiringPi.
  • wiringPiSPISetup() initialise la communication SPI sur le canal 0 à 1 MHz.
  • softPwmCreate() configure un PWM logiciel sur GPIO3 avec un cycle de service initial de 0 et une plage de 0 à 100.
Le programme entre dans une boucle infinie où :
  • Il lit la valeur ADC du canal 0 (connecté au potentiomètre).
  • Affiche la valeur ADC sur le terminal.
  • Convertit la valeur ADC 10 bits en un cycle PWM compris entre 0 et 100.
  • Écrit la valeur PWM sur la LED, de sorte que la luminosité reflète la position du potentiomètre.
delay(100) suspend l’exécution pendant 100 millisecondes avant le prochain cycle de lecture/écriture.
