Pourquoi rejoindre ?
2.1.3 Module Interrupteur Tactile
Dans ce projet, vous allez découvrir le module interrupteur tactile. Il peut remplacer les types d’interrupteurs traditionnels avec ces avantages : utilisation pratique, sensation tactile agréable, contrôle précis et usure mécanique minimale.
Composants Nécessaires
../_images/2.1.3component.png
Il est définitivement pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
ITEMS IN THIS KIT
Vous pouvez également les acheter séparément aux liens ci-dessous.
INTRODUCTION DES COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Résistance
ACHETER
LED
ACHETER
ACHETER
Schéma de Câblage
../_images/2.1.3circuit.png
Procédures Expérimentales
../_images/2.1.3fritzing.png
Étape 2 : Changez de répertoire.
cd ~/raphael-kit/c/2.1.3/
Étape 3 : Compilez.
gcc 2.1.3_TouchSwitch.c -lwiringPi
Étape 4 : Exécutez.
Pendant l’exécution du code, la LED rouge s’allume ; lorsque vous appuyez sur le module interrupteur tactile, la LED jaune s’allume.
Si cela ne fonctionne pas après exécution, ou s’il y a un message d’erreur : "wiringPi.h: No such file or directory », veuillez consulter Installer et vérifier WiringPi.
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#define touchPin               0
#define led1                   3
#define led2                   2
int main(void)
    // When initialize wiring failed, print message to screen
    if(wiringPiSetup() == -1){
        printf(etup w"siringPi failed !");
    pinMode(touchPin, INPUT);
    pinMode(led1, OUTPUT);
    pinMode(led2, OUTPUT);
        // touch switch high, led1 on
        if(digitalRead(touchPin) == 1){
            digitalWrite(led1, LOW);
            digitalWrite(led2, HIGH);
            printf("You touch it! \r\n");
        // touch switch low, led2 on
        if(digitalRead(touchPin) == 0){
            digitalWrite(led2, LOW);
            digitalWrite(led1, HIGH);
Explication du Code
#define touchPin               0
#define led1                   3
#define led2                   2
Les broches GPIO17, GPIO22 et GPIO27 de la carte T_Extension correspondent aux GPIO0, GPIO3 et GPIO2 dans wiringPi. Assignez GPIO0, GPIO3 et GPIO2 à touchPin, led1 et led2.
Définissez led1 et led2 comme sorties pour leur attribuer une valeur et définissez touchPin comme entrée pour lire sa valeur.
Créez une boucle infinie : lorsque vous appuyez sur le module interrupteur tactile, touchPin passe à l’état haut, led1 s’allume et affiche « You touch it! ». Lorsque touchPin est à l’état bas, led2 s’allume.
Photo du Phénomène
../_images/2.1.3touch_switch_module.JPG
