Pourquoi rejoindre ?
2.1.4 Interrupteur à glissière
Dans ce projet, nous allons apprendre à utiliser un interrupteur à glissière. Habituellement, l’interrupteur à glissière est soudé sur un PCB comme interrupteur d’alimentation, mais ici, nous devons l’insérer dans la plaque d’essai, il peut donc ne pas être bien fixé. Nous l’utilisons sur la plaque d’essai pour montrer son fonctionnement.
Composants Nécessaires
../_images/list_2.1.2_slide_switch.png
ITEMS IN THIS KIT
Vous pouvez également les acheter séparément aux liens ci-dessous.
INTRODUCTION DES COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Résistance
ACHETER
LED
ACHETER
ACHETER
Condensateur
ACHETER
Schéma de Câblage
Connectez la broche centrale de l’interrupteur à glissière au GPIO17 et deux LEDs aux broches GPIO22 et GPIO27 respectivement. Ensuite, lorsque vous déplacez le glisseur, vous pouvez voir les deux LEDs s’allumer alternativement.
../_images/image305.png ../_images/image306.png
Procédures Expérimentales
Étape 1: Construisez le circuit.
../_images/image161.png
Étape 2: Allez dans le répertoire du code.
cd ~/raphael-kit/c/2.1.4
Étape 3: Compilez le code.
gcc 2.1.4_Slider.c -lwiringPi
Étape 4: Exécutez le fichier exécutable ci-dessus.
Pendant l’exécution du code, connectez l’interrupteur à gauche, puis la LED jaune s’allume ; à droite, la LED rouge s’allume. .. note:
Si cela ne fonctionne pas après l'exécution ou s'il y a un message d'erreur : "wiringPi.h : No such file or directory", veuillez consulter :ref:`install_wiringpi_pi5`.
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#define slidePin        0
#define led1            3
#define led2            2
int main(void)
    // When initialize wiring failed, print message to screen
    if(wiringPiSetup() == -1){
    pinMode(slidePin, INPUT);
    pinMode(led1, OUTPUT);
    pinMode(led2, OUTPUT);
        // slide switch high, led1 on
        if(digitalRead(slidePin) == 1){
            digitalWrite(led1, LOW);
            digitalWrite(led2, HIGH);
            printf("LED1 on\n");
        // slide switch low, led2 on
        if(digitalRead(slidePin) == 0){
            digitalWrite(led2, LOW);
            digitalWrite(led1, HIGH);
            printf(".....LED2 on\n");
Explication du Code
Lorsque le glisseur est tiré vers la droite, la broche du milieu et celle de droite sont connectées; le Raspberry Pi lit un niveau haut sur la broche du milieu, donc la LED1 est allumée et la LED2 éteinte.
Lorsque le glisseur est tiré vers la gauche, la broche du milieu et celle de gauche sont connectées; le Raspberry Pi lit un niveau bas, donc la LED2 est allumée et la LED1 éteinte.
Photo du Phénomène
../_images/image162.jpeg
