Pourquoi rejoindre ?
2.1.2 Micro-interrupteur
Dans ce projet, nous allons apprendre à utiliser un micro-interrupteur. Un micro-interrupteur est un petit interrupteur très sensible qui nécessite une compression minimale pour être activé. En raison de leur fiabilité et de leur sensibilité, les micro-interrupteurs sont souvent utilisés comme dispositifs de sécurité.
Ils sont utilisés pour empêcher les portes de se fermer si quelque chose ou quelqu’un se trouve sur le passage, ainsi que dans d’autres applications similaires.
Composants Nécessaires
Dans ce projet, nous avons besoin des composants suivants :
../_images/2.1.2component.png
Il est très pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
ITEMS IN THIS KIT
INTRODUCTION DES COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Résistance
ACHETER
LED
ACHETER
Micro-interrupteur
Condensateur
ACHETER
Schéma de Câblage
Connectez la broche gauche du micro-interrupteur au GPIO17 et deux LED aux broches GPIO22 et GPIO27. Ensuite, lorsque vous appuyez et relâchez le bras mobile du micro-interrupteur, vous verrez les deux LED s’allumer alternativement.
../_images/image305.png ../_images/micro_Schematic.png
Procédures Expérimentales
../_images/2.1.4fritzing.png
Étape 2 : Accédez au répertoire du code.
cd ~/raphael-kit/c/2.1.2
Étape 3 : Compilez le code.
gcc 2.1.2_MicroSwitch.c -lwiringPi
Étape 4 : Exécutez le fichier exécutable.
Pendant l’exécution du code, appuyez sur le micro-interrupteur, puis la LED jaune s’allume ; relâchez le bras mobile, la LED rouge s’allume.
Si cela ne fonctionne pas après l’exécution ou si un message d’erreur prompt:"wiringPi.h: No such file or directory » s’affiche, veuillez consulter Installer et vérifier WiringPi.
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#define microPin            0
#define led1                        3
#define led2                        2
int main(void)
    // When initialize wiring failed, print message to screen
    if(wiringPiSetup() == -1){
    pinMode(microPin, INPUT);
    pinMode(led1, OUTPUT);
    pinMode(led2, OUTPUT);
        // micro switch high, led1 on
        if(digitalRead(microPin) == 1){
            digitalWrite(led1, LOW);
            digitalWrite(led2, HIGH);
            printf("LED1 on\n");
        // micro switch low, led2 on
        if(digitalRead(microPin) == 0){
            digitalWrite(led2, LOW);
            digitalWrite(led1, HIGH);
            printf(".....LED2 on\n");
        delay(500);
Explication du Code
if(digitalRead(slidePin) == 1){
Lorsque le bras mobile du micro-interrupteur est relâché, la broche gauche est connectée à la broche droite ; à ce moment, un niveau haut sera lu sur GPIO17, et alors LED1 sera allumée et LED2 éteinte.
if(digitalRead(slidePin) == 0){
Lorsque le bras mobile est enfoncé, la broche gauche et la broche centrale sont connectées. À ce moment, un niveau bas sera lu sur GPIO17, alors LED2 sera allumée et LED1 éteinte.
Image du Phénomène
../_images/2.1.2micro_switch.JPG
