Pourquoi rejoindre ?
2.1.1 Bouton
Dans ce projet, nous allons apprendre à allumer ou éteindre la LED en utilisant un bouton.
Composants Nécessaires
../_images/list_2.1.1_Button.png
Il est définitivement pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
ITEMS IN THIS KIT
Vous pouvez également les acheter séparément aux liens ci-dessous.
INTRODUCTION DES COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Résistance
ACHETER
LED
ACHETER
Bouton
ACHETER
Schéma de Câblage
Utilisez un bouton normalement ouvert comme entrée du Raspberry Pi, la connexion est illustrée dans le schéma de câblage ci-dessous. Lorsque le bouton est pressé, le GPIO18 passera à un niveau bas (0V). Nous pouvons détecter l’état du GPIO18 par programmation. C’est-à-dire que si le GPIO18 passe à un niveau bas, cela signifie que le bouton est pressé. Vous pouvez exécuter le code correspondant lorsque le bouton est pressé, et ensuite la LED s’allumera.
La broche la plus longue de la LED est l’anode et la plus courte est la cathode.
../_images/image302.png ../_images/image303.png
Procédures Expérimentales
Étape 1: Construisez le circuit.
../_images/image152.png
Étape 2: Ouvrez le fichier de code.
cd ~/raphael-kit/c/2.1.1/
Changez de répertoire pour accéder au code de cette expérience via cd.
Étape 3 : Compiler le code.
gcc 2.1.1_Button.c -lwiringPi
Étape 4 : Exécuter le fichier exécutable.
Après l’exécution du code, appuyez sur le bouton et la LED s’allume ; sinon, elle s’éteint.
Si cela ne fonctionne pas après l’exécution, ou si une erreur s’affiche : « wiringPi.h: No such file or directory », veuillez consulter Installer et vérifier WiringPi.
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#define LedPin      0
#define ButtonPin   1
int main(void){
    // When initialize wiring failed, print message to screen
    if(wiringPiSetup() == -1){
    pinMode(LedPin, OUTPUT);
    pinMode(ButtonPin, INPUT);
    digitalWrite(LedPin, HIGH);
        // Indicate that button has pressed down
        if(digitalRead(ButtonPin) == 0){
            // Led on
            digitalWrite(LedPin, LOW);
        //  printf("...LED on\n");
        else{
            // Led off
        //  printf("LED off...\n");
Explication du code
#define LedPin      0
Le pin GPIO17 sur le T_Extension Board correspond à GPIO0 dans wiringPi.
#define ButtonPin   1
ButtonPin est connecté à GPIO1.
Définir LedPin comme sortie pour lui attribuer une valeur.
Définir ButtonPin comme entrée pour lire la valeur de ButtonPin.
            // Led on
        else{
            // Led off
if (digitalRead(ButtonPin) == 0) : Vérifie si le bouton a été pressé. Exécutez digitalWrite(LedPin, LOW) lorsque le bouton est pressé pour allumer la LED.
La fonction digitalRead() lit HIGH (niveau haut) ou LOW (niveau bas) de la broche d’entrée spécifiée. Elle retourne 1 lorsque la broche est HIGH et 0 lorsque la broche est LOW.
La fonction digitalWrite() écrit HIGH (niveau haut) ou LOW (niveau bas) sur la broche d’entrée spécifiée.
Image du Phénomène
../_images/image153.jpeg
