Pourquoi rejoindre ?
1.3.3 Relais
Dans ce projet, nous allons apprendre à utiliser un relais. C’est l’un des composants les plus couramment utilisés dans les systèmes de contrôle automatique. Lorsque la tension, le courant, la température, la pression, etc., atteignent, dépassent ou sont inférieurs à la valeur prédéterminée, le relais connecte ou interrompt le circuit pour contrôler et protéger l’équipement.
Il est définitivement pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom |
ARTICLES DANS CE KIT |
LIEN |
Kit Raphael |
337 |
Vous pouvez également les acheter séparément aux liens ci-dessous.
INTRODUCTION DES COMPOSANTS |
LIEN D’ACHAT |
Schematic Diagram
Experimental Procedures
Step 1: Construisez le circuit.
Step 2: Ouvrez le fichier de code.
cd ~/raphael-kit/c/1.3.3
Step 3: Compilez le code.
gcc 1.3.3_Relay.c -lwiringPi
Step 4: Exécutez le fichier exécutable.
Après l’exécution du code, la LED s’allumera. De plus, vous pouvez entendre un tic-tac causé par l’ouverture du contact normalement fermé et la fermeture du contact normalement ouvert.
Si cela ne fonctionne pas après l’exécution, ou s’il y a un message d’erreur : « wiringPi.h : Aucun fichier ou répertoire de ce type », veuillez vous référer à Installer et vérifier WiringPi.
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#define RelayPin 0
int main(void){
if(wiringPiSetup() == -1){ //when initialize wiring failed, print message to screen
pinMode(RelayPin, OUTPUT); //set GPIO17(GPIO0) output
// Tick
printf("Relay Open......\n");
digitalWrite(RelayPin, LOW);
delay(1000);
// Tock
printf("......Relay Close\n");
digitalWrite(RelayPin, HIGH);
delay(1000);
Explication du Code
Définir le port I/O à un niveau bas (0V), ainsi le transistor n’est pas alimenté et la bobine n’est pas sous tension. Il n’y a pas de force électromagnétique, donc le relais s’ouvre, la LED ne s’allume pas.
Définir le port I/O à un niveau haut (5V) pour alimenter le transistor. La bobine du relais est sous tension et génère une force électromagnétique, et le relais se ferme, la LED s’allume.
Phenomenon Picture
