.. note:: Bonjour et bienvenue dans la Communauté Facebook des passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 de SunFounder ! Plongez plus profondément dans l'univers des Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d'autres passionnés. **Pourquoi rejoindre ?** - **Support d'experts** : Résolvez les problèmes après-vente et les défis techniques avec l'aide de notre communauté et de notre équipe. - **Apprendre et partager** : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences. - **Aperçus exclusifs** : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et aux aperçus. - **Réductions spéciales** : Profitez de réductions exclusives sur nos produits les plus récents. - **Promotions festives et cadeaux** : Participez à des cadeaux et des promotions de vacances. 👉 Prêt à explorer et à créer avec nous ? Cliquez [|link_sf_facebook|] et rejoignez-nous aujourd'hui ! .. _1.3.3_c_pi5: 1.3.3 Relais ================= Introduction ------------ Dans ce projet, nous allons apprendre à utiliser un relais. C'est l'un des composants les plus couramment utilisés dans les systèmes de contrôle automatique. Lorsque la tension, le courant, la température, la pression, etc., atteignent, dépassent ou sont inférieurs à la valeur prédéterminée, le relais connecte ou interrompt le circuit pour contrôler et protéger l'équipement. Required Components ------------------------------ Dans ce projet, nous avons besoin des composants suivants. .. image:: ../img/list_1.3.4.png Il est définitivement pratique d'acheter un kit complet, voici le lien : .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nom - ARTICLES DANS CE KIT - LIEN * - Kit Raphael - 337 - |link_Raphael_kit| Vous pouvez également les acheter séparément aux liens ci-dessous. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUCTION DES COMPOSANTS - LIEN D'ACHAT * - :ref:`cpn_gpio_extension_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_led` - |link_led_buy| * - :ref:`cpn_transistor` - |link_transistor_buy| * - :ref:`cpn_relay` - |link_relay_buy| * - :ref:`cpn_diode` - |link_diode_buy| Schematic Diagram ----------------- .. image:: ../img/image345.png Experimental Procedures ----------------------- **Step 1:** Construisez le circuit. .. image:: ../img/image144.png **Step 2**: Ouvrez le fichier de code. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/c/1.3.3 **Step 3:** Compilez le code. .. raw:: html .. code-block:: gcc 1.3.3_Relay.c -lwiringPi **Step 4:** Exécutez le fichier exécutable. .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out Après l'exécution du code, la LED s'allumera. De plus, vous pouvez entendre un tic-tac causé par l'ouverture du contact normalement fermé et la fermeture du contact normalement ouvert. .. note:: Si cela ne fonctionne pas après l'exécution, ou s'il y a un message d'erreur : "wiringPi.h : Aucun fichier ou répertoire de ce type", veuillez vous référer à :ref:`install_wiringpi_pi5`. **Code** .. code-block:: c #include #include #define RelayPin 0 int main(void){ if(wiringPiSetup() == -1){ //when initialize wiring failed, print message to screen printf("setup wiringPi failed !"); return 1; } pinMode(RelayPin, OUTPUT); //set GPIO17(GPIO0) output while(1){ // Tick printf("Relay Open......\n"); digitalWrite(RelayPin, LOW); delay(1000); // Tock printf("......Relay Close\n"); digitalWrite(RelayPin, HIGH); delay(1000); } return 0; } **Explication du Code** .. code-block:: c digitalWrite(RelayPin, LOW); Définir le port I/O à un niveau bas (0V), ainsi le transistor n'est pas alimenté et la bobine n'est pas sous tension. Il n'y a pas de force électromagnétique, donc le relais s'ouvre, la LED ne s'allume pas. .. code-block:: c digitalWrite(RelayPin, HIGH); Définir le port I/O à un niveau haut (5V) pour alimenter le transistor. La bobine du relais est sous tension et génère une force électromagnétique, et le relais se ferme, la LED s'allume. Phenomenon Picture ------------------ .. image:: ../img/image145.jpeg
