Pourquoi rejoindre ?
1.1.3 Bargraphe LED
Dans ce projet, nous allons allumer successivement les lumières du bargraphe LED.
Composants nécessaires
../_images/list_led_bar.png
ITEMS IN THIS KIT
INTRODUCTION DES COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Résistance
ACHETER
Graphique à barres LED
Schéma de câblage
Nom T-Board
Physique
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO18
Pin 12
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
GPIO25
Pin 22
SDA1
Pin 3
8
SCL1
Pin 5
9
SPICE0
Pin 24
10
8
../_images/schematic_led_bar.png
Procédures expérimentales
Faites attention au sens de connexion. Si vous le connectez à l’envers, il ne s’allumera pas.
../_images/image66.png
Étape 2 : Allez dans le dossier du code.
cd ~/raphael-kit/c/1.1.3/
Étape 3 : Compilez le code.
gcc 1.1.3_LedBarGraph.c -lwiringPi
Étape 4 : Exécutez le fichier exécutable.
Après l’exécution du code, vous verrez les LED du bargraphe LED s’allumer et s’éteindre régulièrement.
Si cela ne fonctionne pas après l’exécution, ou s’il y a une erreur : "wiringPi.h: No such file or directory", veuillez vous référer à Installer et vérifier WiringPi.
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
int pins[10] = {0,1,2,3,4,5,6,8,9,10};
void oddLedBarGraph(void){
    for(int i=0;i<5;i++){
        int j=i*2;
        digitalWrite(pins[j],HIGH);
        delay(300);
        digitalWrite(pins[j],LOW);
void evenLedBarGraph(void){
        int j=i*2+1;
        delay(300);
void allLedBarGraph(void){
    for(int i=0;i<10;i++){
        digitalWrite(pins[i],HIGH);
        delay(300);
        digitalWrite(pins[i],LOW);
int main(void)
    for(int i=0;i<10;i++){       //make led pins' mode is output
        pinMode(pins[i], OUTPUT);
        oddLedBarGraph();
        delay(300);
        evenLedBarGraph();
        delay(300);
        allLedBarGraph();
        delay(300);
Explication du code
Créer un tableau et l’assigner aux numéros de broches correspondants au Bargraphe LED (0,1,2,3,4,5,6,8,9,10). Le tableau sera utilisé pour contrôler les LED.
        int j=i*2;
        delay(300);
Faire s’allumer successivement les LED des positions impaires du Bargraphe LED.
        int j=i*2+1;
        delay(300);
Faire s’allumer successivement les LED des positions paires du Bargraphe LED.
        delay(300);
Faire s’allumer les LED du Bargraphe LED une par une.
Image du phénomène
../_images/image67.jpeg
